capteur porte ouverte
Messagepar Laguna67 » Sam Oct 25, 2008 19:03
Salut ce que tu montre c'est pour les portiéres et 6.90 e c'est chére comparer au lien que je t'ai donné a toi de voir en bleu c'est trop beau tu peux le voir dans ma présentation
Laguna67
Images: 21
Messagepar STF13 » Dim Oct 26, 2008 9:31
merci je vais commander sur le premier lien que tu m as donne
STF13
Messagepar freerider » Dim Oct 26, 2008 10:10
laguna 67 c est le prix de 2 ampoules
je trouve pas que ca soit cher !
laguna 1 2.2d rt 1996 grise
laguna 2 1.8 16v expression 2002 grise
freerider
Messagepar Laguna67 » Dim Oct 26, 2008 14:05
Salut freerider moi pour les 4 leds portiéres+ les 2 au sol +4 navettes plafonnier et celui du coffre et 2 led de secour au cas ou je qui me fais 12 led pour 23 e a toi de voire.
Laguna67
Images: 21
Messagepar yoyo-du-13015 » Dim Oct 26, 2008 17:31
Laguna67 a écrit:Salut freerider moi pour les 4 leds portiéres+ les 2 au sol +les navette plafonnier et celui du coffre je qui me fais 12 led pour 23 e a toi de voire.
23e C'est pas cher :)
yoyo-du-13015
Messagepar freerider » Dim Oct 26, 2008 20:37
ah oui en effet
mais trop tard j en ai commandé a 4 leds
22.60 frais de port compris les 8 !
freerider
Messagepar yoyo-du-13015 » Dim Oct 26, 2008 21:13
freerider a écrit:ah oui en effet
Bah c'est un bon prix
yoyo-du-13015
Messagepar freerider » Sam Nov 01, 2008 17:21
ca y est j ai monté mes leds
et nikel tout marche :D
freerider
Messagepar FredBty » Dim Nov 16, 2008 12:46
Bonjour, moi aussi, j'ai ce problème. Donc, j'ai suivi vos conseils et j'ai acheté les Leds (sur le site donné plus haut par Laguna67, moi aussi, je vis en Alsace).
Je ne les ai pas encore reçu, cependant, après vérification au Testeur, ma porte arrière n'affiche que 10,2V au lieu de 12V mini. J'ai regardé sur le site et les ampoules sont données à 12V. Donc, voilà ma question, est ce que ça va fonctionner quand même ?
Cordialement.
PS :AUtre sujet, rien à voir. J'ai rencontré un problème sur le site car je n'ai pas accès au réglement par CB ou Paypal, juste par chèque. J'ai contacté le Webmaster et effectivement, c'est un problème connu du site. Wait and See.
Laguna II Phase 1 1.9 DCI 120 Vendu
Laguna II Phase 2 1.9 DCI 95 Vendu
Lagune III Phase 1 2.0 DCI 150 Initiale Vendu
Laguna Coupé 2.0 DCI 175 Initiale
FredBty
Images: 17
Messagepar Laguna67 » Dim Nov 16, 2008 14:01
Salut FredBty oui avec les leds sa marchera sans problème et le résultat et top :wink:
Laguna67
Images: 21
Messagepar FredBty » Dim Nov 16, 2008 15:32
Re coucou,
Je viens de faire un test avec une led que j'avais sur un éclairage de Vélo (3 en fait, une grosse et deux petites, tout ça sur circuit imprimé avec On/Off).
Lorsque je branche ça sur la porte, les Leds s'allument mais la porte est toujours considérée comme fermée. Par contre, dès que j'éteins les Leds, la porte est considérée comme ouverte.
Enfin, tout ça pour dire que dès que j'aurais ma commande, j'espère que ça fonctionnera. Très bien selon les gens du Forum, à suivre...
Voilà, bonne journée.
Fréd
FredBty
Images: 17
Messagepar DiliaK » Dim Nov 16, 2008 20:40
A mon avis, le contact est trop charbonné. 10v en est la preuve.
Une manip' à tenter est de secouer le loquet de serrure avec un gros tournevis pendant 5mn (ouvrir/fermer en n'allant pas jusqu'au blocage). Ca aura pour effet de "nettoyer" un peu le contact et d'améliorer le passage du courant. Ensuite, poser la lampe-led.
Pat.
DiliaK
Messagepar FredBty » Lun Nov 17, 2008 18:16
Peux tu détailler un peu le "LOQUET de serrure".
Ou se trouve t'il ?
Puis je injecté du nettoyant contact ?
FredBty
Images: 17
Messagepar DiliaK » Lun Nov 17, 2008 19:04
Ben le loquet c'est dans la serrure de porte, le truc qui bascule quand la porte se ferme. En fait, le contact est derrière mais à priori il est intégré dans la serrure. Essayer avec un nettoyant à contact peut être vain car pour que le produit y arrive ....
Pat.
DiliaK
Messagepar FredBty » Lun Nov 17, 2008 19:55
Merci pour cette explication. Je vais tester ça dès que j'aurai le temps.
Merci encore.
Je vous tiens au courant.
FredBty
Images: 17
