capteur porte ouverte
Messagepar FredBty » Mar Nov 18, 2008 18:38
Ça y es, j'ai installé les Leds (en Bleu) dans les portes.
Ô miracle Ô damnation, tout fonctionne à merveille.
Merci pour ce conseil.
Bonne soirée à tous.
Laguna II Phase 1 1.9 DCI 120 Vendu
Laguna II Phase 2 1.9 DCI 95 Vendu
Lagune III Phase 1 2.0 DCI 150 Initiale Vendu
Laguna Coupé 2.0 DCI 175 Initiale
FredBty
Images: 17
Messagepar laguna76640 » Mer Nov 19, 2008 20:22
salut!
J'ai les même problèmes que vous je vais essayer de mettre des leds aussi on verra bien :wink:
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar DiliaK » Mer Nov 19, 2008 23:28
Salut à tous,
Attention :
Il faut bien avoir à l'esprit que c'est reculer pour mieux sauter. En bref, il y a des problèmes de conception sur les serrures qui font que à priori ça charbonne. Le fait de mettre des leds ne garantit pas que cette manip' sera éternelle. En effet, le charbonnage est commencé. On ne fait que ralentir l'échéance... en espérant l'avoir enrayée ;)
- Quelle série de serrures est impactée ?
- Faut-il mettre des leds avant de rencontrer le problème ?
- Le problème vient-il réellement d'un charbonnage des contacts ?
- Les serrures sont-elles réparables ?
Bref, je réponds avec des questions :ptdr:
Pat.
DiliaK
Re: capteur porte ouverte
Messagepar damlecor » Mar Mar 02, 2010 21:29
Bonjour a tous !
Je voulais savoir si les LED's http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led- ... p-569.html sont bien celles qu'il me faut pour mettre dans les portieres ?
damlecor
