capteur porte ouverte
Messagepar davidou » Sam Mar 22, 2008 7:50
Bounjour,
Quelqu'un sait ou est le capteur de porte sur laguna 2 à l'arriére car sur l'afficheur du tableau de bord elle s'affiche ouverte que de temps en temps et le plafonnier avec .C'est la porte arriére gauche.
Je pense qu'il lui faut un petit graissage mais je ne sais pas ou il est?
Laguna 2ph1 ,année 2003, 1L9DCI 110CH
92000 km expression
davidou
Messagepar onurb » Sam Mar 22, 2008 8:27
le contacteur de porte sur laguna 2 se trouve directement intégré dans la gache de porte
onurb
Messagepar Fast » Sam Mar 22, 2008 9:59
Regardes si quand tu ouvres la porte l'éclairage de seuil est bien fonctionnel.
Fast
Messagepar davidou » Sam Mar 22, 2008 12:42
quand j'ouvre la porte rien ne s'allume est au bout d'un moment c'a marche.
faut il démonter le panneau pour le graisser ou juste graisser la serrure?
92000 km expression
davidou
Messagepar Fast » Sam Mar 22, 2008 17:20
davidou a écrit:quand j'ouvre la porte rien ne s'allume est au bout d'un moment c'a marche.
Si tu parles bien de l'ampoule qui est dans le bas de portière, démontes le cache pour voir si il n'y a pas un problème de contact au niveau de cette ampoule.
Fast
Messagepar onurb » Dim Mar 23, 2008 12:13
meme si l'ampoule déconne ça n'as rien a voir car le pilote de l'affichage se fait via la gache par une fermeture de masse
onurb
Messagepar davidou » Mar Mar 25, 2008 8:50
bonjour, la lumiere rouge est blanche en bas de la porte ne s'allume pas non plus
92000 km expression
davidou
Messagepar Fast » Mar Mar 25, 2008 9:17
Changes l'ampoule et tout devrait rentrer dans l'ordre :wink: (dans un premier temps, le simple fait de la retirer devrait résoudre ton problème).
Fast
Messagepar Patrick78 » Mer Mar 26, 2008 10:47
Fast a écrit:Changes l'ampoule et tout devrait rentrer dans l'ordre :wink: (dans un premier temps, le simple fait de la retirer devrait résoudre ton problème).
Et si en changeant l'ampoule ,ca marche toujours pas, mettre une ampoule LED,
n'est-ce pas Fast :D
Laguna 2 ph1 Ide dynamique.Année de naissance :avril 2002 .Gris ellipse TE B66.147500 kms au 29 aout 2011
Patrick78
Messagepar Fast » Mer Mar 26, 2008 11:03
:oui:
Par contre il y aura peut-être un problème de résistance...
Fast
Messagepar davidou » Mer Mar 26, 2008 22:55
merci a tous, je regarde cela dans quelques jours car ma femme cherie viens de me faire aujourd'hui un joli petit garçon de 2.760Kg alors la lag on verra plus tard
92000 km expression
davidou
Messagepar DiliaK » Mer Mar 26, 2008 23:10
Félicitations !
Pat.
DiliaK
Messagepar Patrick78 » Jeu Mar 27, 2008 8:02
davidou a écrit:merci a tous, je regarde cela dans quelques jours car ma femme cherie viens de me faire aujourd'hui un joli petit garçon de 2.760Kg alors la lag on verra plus tard
Felicitations ,
et verifie bien que les portes soient bien fermées (ne te fies pas au tableau de bord :wink:)
Patrick78
Messagepar Fast » Jeu Mar 27, 2008 10:25
Félicitations :!: :wink:
Fast
Messagepar onurb » Jeu Mar 27, 2008 18:07
bravo a toi tu as bien travaillé mais il doit drolement petit car le mien pesait 2,900 et je trouvait que cétait une crevette mais apparement je ne suis pas le seul
sinon il se peut aussi que le fils soit coupé dans ta porte
onurb
