Capteur pression d'huile
Messagepar walter » Mar Aoû 30, 2011 19:40
je voudrais savoir si les capteurs de pression d'huile de :
Clio 1.6 16v de 2001
Laguna 1.6 16v de 2000
sont interchangeables car j'ai le temoin de pression d'huile de ma Clio qui s'allume (passé 2000tr/min) et je voulais mettre le capteur de la Laguna pour voir si ca venait de là.
Merci :)
Laguna 1 ph2 1.6 16v Nevada (190.000 kms) EN NORVEGE !!! (et plusieurs aller-retours France-Norvège par an)
Maintenant : Mercedes E200 auto break de 1998, 225.000 kms, toujours en Norvège. Laguna toujours dans mon "parc" auto.
walter
Re: Capteur pression d'huile
Messagepar popeye_94 » Mar Aoû 30, 2011 20:06
Salut Walter,
Va sur oscaro par exemple pour comparer les références Renault :
http://www.oscaro.com/pressostat-d-huil ... 35-1818-gt
http://www.oscaro.com/pressostat-d-huil ... 03-1818-gt
Les pressions de déclenchement ne sont pas les mêmes (le filetage oui).
A vérifier pour les types de voitures.
Messagepar walter » Mar Aoû 30, 2011 20:21
Merci popeye,
ma Clio est une 16v (107 ou 110 cv) comme la Laguna. Et là effectivement les capteurs sont les mêmes :
celui de ma Clio : http://www.oscaro.com/pressostat-d-huil ... 12-1818-gt
walter
Messagepar popeye_94 » Mar Aoû 30, 2011 20:33
Pas de bol j'avais choisi la mauvaise clio :)
Messagepar popeye_94 » Mar Aoû 30, 2011 20:38
As tu regardé la connexion du capteur (jeu dans les cosses, oxydation....) ?
Sur ma 25 le témoin de batterie s'allumait à 4000 tours environ, puis de plus en plus bas, c'était juste la cosse plate mâle à resserrer (à l'époque 3000 fr l'alternateur !).
Messagepar walter » Mar Aoû 30, 2011 20:47
Non je n'ai pas regarde, j'ai juste bouge le cable. J'espère pouvoir poursuivre mes instigations plus en avant demain. As-tu une idee de la taille de clef pour demonter ?
walter
Messagepar popeye_94 » Mar Aoû 30, 2011 21:07
Aucune idée !
Je dirais entre 21 et 24 mm.
