Bonjour j'ai un soucis avec mes capteursq de prssion de pneus ;
j'explique :
J'ai voulu mettre 2 pneus neige montés sur des jantes toles non pourvues de capteurs , la voiture m'indiquait absence capteurs de pression pneu , jusque la normal.
A mon retour , j'ai remis les jantes alu d'origine , la droite a droite et la gauche a gauche , normal .
Lorsque j'ai allumé ma voiture en configuration d'origine , elle m'annonce capteur droit absent ; je me suis dit je vais rouler un peu , et la l'afficheur s'est mis au rouge avec la clé rouge aussi m'idiquant crevaison avec une pression de 1.4 bar sur la roue ou le capteur n'était pas détecté .
je fais demi tour , controle la pression (2.4 bar) donc normal.
J'ai permuté les 2 roues que j’avais montées , même problème a la même roue (AV droit) .
Cela fonctionnait très bien avant de mettre les roues neige.
Une idée ?
