Capteur Pression Gasoil CR pour RENAULT Moteur 1.9 DCI
Re: Capteur Pression Gasoil CR pour RENAULT Moteur 1.9 DCI
Messagepar damdam » Mer Sep 04, 2013 17:37
je parle des retours de chaque injecteur
cela te donnera déjà une 1ere idée de leur état
http://youtu.be/kojYw2XXqg8
tu a des kit pas chers
kit retour injecteur
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar lagunadu85 » Jeu Sep 05, 2013 4:52
j'en ai un qui pisse plus que les autres oui mais un injecteur c'est cher et y fond pas les nettoyages au debut sa fumée noir donc décrassage vanne egr puis gris petite bombe nettoyant egr et nettoyant injection et la c'est blanc mais quand on est as bas régime en pleine charge sa sort des ptits nuages c'est génant pour les gens de derrière j'ai un pote qui va m'aider a les sortirs car bien sérré je fait peut étre sa se week end et pour le 16v je vais testé le débimètre etc mais bon c'est le capteur qui soute le souc mais savoir lequel ? apart la valise mais avec le voltmètre de testé plus ou moins c'est pas mal de diagnostiqué seul sa panne :bien:
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar damdam » Jeu Sep 05, 2013 6:59
je suis d'accord avec toi que c'est mieux de trouver seul la panne mais de nos jours sans appareil de diag surtout sur du common rail tu est mal barrer
passe juste au moins au diag dans un petit garage qu'il puisse te donner les défauts ( malgrer qu'il doit en avoir plein a force de tout débrancher )
dit moi quel capteur tu veut tester que je te donne les valeurs au multimetre
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar lagunadu85 » Jeu Sep 05, 2013 14:57
le débimètre est bon la j ai trouver le capteur pression turbo http://www.ebay.fr/itm/Nockenwellensens ... 20d1d6c965 pour ceux qui peuvent étre en panne c'est a bon prix
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar damdam » Jeu Sep 05, 2013 18:12
c'est un capteur d'arbre a came , pas de turbo
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar lagunadu85 » Jeu Sep 05, 2013 23:59
j ai vu sa je l'ai juste nettoyer un peu
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar lagunadu85 » Lun Sep 16, 2013 0:02
apparemment un injecteur le premier coter boite il est nickel le deuxième est pas top le troisième et bien a la ramasse et la quatrième pas top se que j aimerai trouver c'est les pointes d'injecteur j en ai vu mais pas pour ses injecteurs la est aussi savoir ou trouver se qui les retiens les petits U car un est passer derrière le support de pompe a injection ou si il est tomber je sais pas
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar damdam » Lun Sep 16, 2013 7:00
salut ,
tu trouvera a la casse les petit u ou chez renault directement , pour les têtes d'injecteur donne moi la ref bosch de l'injecteur , je te donnerai la ref de la tête et l'éclaté de l'injecteur
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar lagunadu85 » Mar Sep 17, 2013 1:10
bah moi je pense que c'est plus le nez car les 5 troues sont au micron et a l intérieur je ne sais pas comment c'est je ne sais pas comment il les fabrique les nez mais a mon avis c'est sa qui doit couter le plus cher sinon j ai potasser ceci pour les nuits blanches lol c'est pas mal comme aussi savoir si la sonde de température du gazoil agirait via CU sur la température des bougies de préchauffage vu qu'il n'y a de chambre de précombustion sur les inj. direct
laguna II phase 1
lagunadu85
