capteur pression pneu
Messagepar ghostdog » Lun Aoû 23, 2021 14:43
j'ai le capteur de pression du pneu avant gauche qui ne fonctionne plus
je souhaiterais le changer (histoire pas avoir continuellement le message au tableau de bord)
mais je trouve plein de ref sur les site de piece , avec différente marque .
Quelque chose me dit que tout ce bazar doit pas etre compatible avec la centrale renault .
donc si quelqu'un pouvait m'orienter vers la bonne référence , ca serait top
merci d'avance
laguna 2 ph1 V6 24s 2001
Laguna 1 2.2 turbo D 1996
ghostdog
Re: capteur pression pneu
Messagepar indigo » Jeu Aoû 26, 2021 21:51
D'origine ce sont des schrader 3042, je te conseille de mettre les mêmes.
Attention pour les appairer, il faut la clip.
J'ai eu un soucis avec un, le code sautait au bout de 15 jours, va savoir pourquoi...
La pile dedans ne se changeant pas, renault préconise de les changer à chaque jeu de pneus, no comment
indigo
Messagepar grosminet » Sam Aoû 28, 2021 14:41
Perso:
j'attrape une BONNE valise diag,et je déconnecte la fonction!
Vu que,de toutes façons,je contrôle chaque semaine mes pressions.....
grosminet
Messagepar ghostdog » Lun Aoû 30, 2021 7:57
indigo a écrit:D'origine ce sont des schrader 3042, je te conseille de mettre les mêmes.
super , merci beaucoup , j'ai la clip pour les programmer
indigo a écrit:La pile dedans ne se changeant pas, renault préconise de les changer à chaque jeu de pneus, no comment
:shock: :shock: :shock: :shock: ben voyont , rien ne les arrete chez renault
grosminet a écrit:Perso:
oui mais non , j'aime bien , meme si c'est un gadget
ghostdog
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 4 invités
