capteur de pression pneu
Messagepar patabs » Lun Oct 12, 2015 7:33
Voila mon problème
Je n'avais plus le renvois renvois des pressions sur le tableau de bord central ni le Control quand je démarrer la voiture.
Donc j'ai fait changer déjà un capteur de roue qui était cassé et Renault me dit de toute façon sa ne marche ps à cause du
Récepteur Radio Fréquence HS. Bon changer
Maintenant quand je démarre la voiture j'ai bien pression OK le dessin de la voiture et les 4 petit rectangle sur le tableau de bord en face de moi mais toujours pas de pression affichée.
Auriez vous une idée?
Cordialement et bonne journée
Patrick
LAGUNA 2 2L2 DCI 150cv(version Privilège) 02/12/2002
patabs
Re: capteur de pression pneu
Messagepar lagunaGT » Lun Oct 12, 2015 10:59
salut j'ai une laguna estate 2 ph1 1,6 16v 2003 option gps quand le dessin s'affiche de la voiture je n'est pas les pression depuis que j'ai changer le compteur sur celui si j'ai la pression des pneu qui s'affiche après le souci peu venir d'une réhinitialisation complète du systhème :reflexion:
lagunaGT
Messagepar patabs » Mar Oct 13, 2015 20:35
Bonsoir
Après être passé chez Renault
Réponse c'est le boitier derrière le tableau de bord qui ne reçois pas les informations des capteurs.?
quelqu'un pourrait il me donner des renseignements sur ce fameux boitier?
Cordialement
Patrick
patabs
Messagepar patabs » Jeu Oct 15, 2015 10:03
Après recherche sa serait l UCH mais 500€ je crois que je vais me passer de la pression.
Cordialement
Patrick
patabs
Messagepar ludovic29 » Jeu Oct 29, 2015 18:41
Ton boitier il est sous la voiture côté conducteur si je me souviens bien
