Capteur pression pneus
Messagepar franck13 » Ven Mar 04, 2016 16:42
Bonsoir les amis, je sais il existe un sujet sur les capteurs de pression, mais j'arrive pas a le retrouver, j'ai un souci, j'ai fait changer mes 4 pneus et le problème, j'avais une valve normal et trois capteur, du coup maintenant, j'ai 2 capteur qui marche sur 3, mais l'histoire folle, la ou il n'y a pas de valve, cela fonctionne, je suis retourné au garage et eux aussi ne comprennent pas, vos avis les amis je désespère, merci :?
franck13
Re: Capteur pression pneus
Messagepar aurel51 » Sam Mar 05, 2016 23:39
inversion d'une roue, le capteur a été enregistré comme avant gauche et il est monté à l'avant droit par exemple.
aurel51
Messagepar pierrot » Dim Mar 06, 2016 9:18
alors les capteurs sont enregistré a un emplacement précis (avg-avd-arg-ard) si tu inverse les pneus, les capteurs eux ne le savent pas puisqu'ils ont une place unique.
Après si tu en avait 3 qui fonctionnait et maintenant que 2 après le changement de pneu, cherche pas plus loin, capteur endommagé
pierrot
Messagepar gilles02310 » Dim Mar 06, 2016 12:13
ou alors la pile du capteur est morte.
Messagepar franck13 » Mar Mar 08, 2016 12:01
Bonjour a tous, la tension est monté d'un cran hier au garage qui m'as monté les 4 pneus(pneus dont je suis content) mais qui gâche car la Lag n'a plus qu'une pression a l'arrière gauche.Il ne veulent rien savoir, pour eux, je mythonne, les pneus bien monter et les capteurs bug, 5 Mn avant montage sur pneu mort tout marché et 20 Mn après l’embrouille.A demi mot, un technicien ma avoué avoir décollé involontairement une valve, résultat, elle fuit, regonflage hier car j'avais le message"crevaison" depuis j'ai roulé et plus de message, mais j'ai une carte dans ma manche, un pote me demande de venir qu'il me mette une simple valve a 2 balles, ça iras mieux.A l'arrière droit le capteur a réapparut en roulant vendredi dernier et depuis a disparu, l'information de crevaison concerne l'avant gauche alors que c'est le droit qui est dégonflé.
Conclusion, j'ai voulu faire bossé un jeune garage de 18 mois d'existence dans mon quartier et conclusion, je balise.
Quelqu'un aurait un site ou achetez de valve pour ma lag a des prix correct, Renault demande 70 euros pièces :x plus 50 euros pour reprogrammé les 4 valves.
Je voyais hier le moment ou les coup allez partir pour 4 pneus mal monté...ignoble
franck13
Messagepar ludovic29 » Mar Mar 08, 2016 18:32
La valve a une durée de vie de 10 ans ( dixit constructeur ) . Pour une pauvre pile ça me rend fou de payer une blinde pour en avoir des neuves . Et encore il faut que la date de fabrication soit récente . Résultat j'ai tout désactivé et je fais toujours ma pression tout les mois ou toutes les 2semaines si je roule .
Messagepar lag68 » Mar Mar 08, 2016 19:44
Salut, +1 avec Ludo
Moi c'est meme le garage Renault ou j'ai acheté la Laguna qui m'a conseillé de le désactiver
Messagepar franck13 » Mer Mar 09, 2016 8:44
Bonjour les amis, et comment désactive t’ont les capteurs? je suppose rouler en valve simple après? :)
franck13
Messagepar pierrot » Mer Mar 09, 2016 8:49
Chez renault ;)
pierrot
Messagepar franck13 » Mer Mar 09, 2016 8:52
Chez renault ;)
Merci pierrot, finalement roulé en valve simple ne sera pas plus mal, j'y roule avec celle de gauche depuis 2ans et aucun souci, tous les 45 jours manomètre.
Parc contre, le fait de désactivé ces capteurs, je n'aurais pas de message d'alerte? merci :)
franck13
Messagepar pierrot » Mer Mar 09, 2016 9:48
alors là, j'en sais rien.
pierrot
Messagepar damien18 » Mer Mar 09, 2016 11:43
Si tu les désactive tu aura un message "capteurs pneus absent" ou le voyant serv et la petite clé d'allumer si ces un compteur sans matrice
Renault 21 2.1 turbo d alisé 1994
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 110cv expression de 2001
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 110cv expression de 2002 (vendu)
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 120cv privilège de 2001 (vendu)
Citroen ax 1.1 thalassa 1991 (vendu)
Citroen ax 1.0 ten 1992
damien18
Messagepar chben-62 » Mer Mar 09, 2016 12:37
Aucun message n'apparaitra, j'avais un valve HS et une autre qui faisait le yoyo, j'ai fait changer les 4 valves par des standards, désactivation du contrôle de pression via la valise clip et ça roule, les infos n'apparaissent plus au tableau de bord.
Laguna III Phase II 1.5 dCI 110cv Bose Edition --> ICI
Clio Campus.com 1.2 60cv
chben-62
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar damien18 » Mer Mar 09, 2016 13:22
Moi sur les 3 laguna que j'ai eu j'ai toujours eu ce message
damien18
Messagepar ludovic29 » Mer Mar 09, 2016 19:04
Non aucun message . Il faut desactiver le boitier SSPP cependant et un autre paramètre il me semble je sais plus . Je l'ai fais sur la GT aussi
