Capteur de pression reste bloqué
Messagepar J-philip59 » Dim Nov 23, 2014 10:27
J’espère ne pas poster un sujet doublons mais je n'ai pas trouvé un problème similaire ailleurs.
Bref, je m'explique. Il y a une semaine ma laguna indique que ma roue avant droite à un problème de pression en effet sur le l'ordinateur de bord celui-ci indique que je suis à 1.7 je regonfle donc et tout redeviens normal mais cette semaine elle recommence sur le même pneu je me dis donc que je dois avoir une micro-crevaison mais en roulant je m'aperçois que la pression remonte jusque 1.9 mais le voyant reste allumé je gonfle une nouvelle fois jusque 2.1 et la voiture me dit de nouveau que je suis à 1.7.
Perso je pense que le capteur est naze.
Néanmoins avez vous déjà rencontré le même souci? Si oui quel à été la solution et le prix?
Merci d'avance pour votre réponse
Bon weekend
Laguna 2 Ph1/ 1.8 16v/ Privilège/ 2001/140 000kms
Ma présentation!
J-philip59
Re: Capteur de pression reste bloqué
Messagepar ludovic29 » Dim Nov 23, 2014 13:40
Un capteur c'est 50€ en moyenne . Ensuite ben le prix de la dépose et repose du pneu + apprentissage . J'avais eu ce soucis la sur la mienne et j'ai carrément désactivé le système . Je fais ma pression toute les 2 semaines .
Et vue que les capteurs sont tenus de tenir dans les 10ans en moyenne ... Après je ne me suis jamais porté sur le problème si c'est le boitier ou le capteur
Messagepar J-philip59 » Jeu Nov 27, 2014 15:00
Okay d'accord merci pour linfo.
Bon je crois que ça va rester comme ça car j'ai poussé la pression à 2.4 et dégonflé après et plus de souci pour le moment
Ma présentation!
J-philip59
Messagepar J-philip59 » Dim Déc 28, 2014 12:40
Bon le souci est revenu mais la je crois qu'il s'agit plus d'une crevaison lente.
Ma présentation!
J-philip59
