Capteur pression
Capteur pression
Messagepar pcmaniac » Sam Nov 01, 2008 0:00
Salut à tous, encore et encore des soucis avec ma lagugu, quand il fait froid, j'ai l'indicateur de creuvaison qui s'allume, et sur le tableau de bord, j'ai le voyant qui me signale que j'ai creuvé. Chez renault, plusieurs versions (differents concessionaires): Un qui me dit que c'est les capteurs de pression qui sont à changer (40€ le capteur), et le deuxième me dit qu'il faut reconfigurer la puce électronique qui controle ces capteurs. Donc comme je sais que ici il y a des mac gyver par ici j'aurais besoins de vos sciences pour économiser des sous et surtout pas en donner à renault. Je vous remercie d'avance. Bon week end
Ludo
Laguna II 1.9Dci 120cv Expression
Sono: poste LG 4800R, haut parleur
4* 120Watts pionneer 3voies
pcmaniac
Messagepar lucos512 » Sam Nov 01, 2008 0:18
[mod="lucos512"]bonjour
un sujet sur ce problème existe déjà : Capteur pression pneus
merci d'utiliser la fonction Rechercher
car une question a peut être déjà une réponse
je verrouille[/mod]
ma laguna II ph2 initial
lucos512
