Capteur pression
Capteur pression
Messagepar tdom » Lun Déc 14, 2009 21:27
Bonsoir, voilà, mon véhicule est équipé de jantes alu avec capteurs de pression.... je suis sur le point de faire monter 2 pneus neige sur des jantes tôle d'origine Renault, qui elles, n'ont pas de capteurs....
Celà pose t-il un problème ???, j'imagine bien que je vais avoir un message d'erreur, mais celà va t-il m'empêcher de rouler ?? de même, vais je être obligé de passer par la valise lorsque je vais remettre mes jantes avec capteurs ???
merci pour vos lumières
Laguna 2 Phase 2 - 1.9 dci 110 FAP Impulsion - mai 2007 - 24 500 Km
tdom
Re: Capteur pression
Messagepar V1nc3n7 » Lun Déc 14, 2009 21:33
 ! V1nc3n7 a écrit:
Bonsoir.
Le sujet a été abordé plusieurs fois sur le forum :wink: .
Avec la fonctionne RECHERCHE j'ai trouvé directement :bien:
Je verrouille :bien:
