[TOPIC UNIQUE] Capteurs de pression de pneus sur Laguna II
Re: Capteur pression pneus
Messagepar nanar » Jeu Jan 06, 2011 16:31
Salut, prend les pages jaunes et fait différent garages de la marque.
Je crois surtout qu'ils voulaient gangner un peu de temps et donc un peu d'argent, depuis quand il faudrait reprogrammer les valves déjà enregistrer juste parce que on en enregistre 4 autres :reflexion:
Décidément ils n'arretent pas de m'étonner
Messagepar nathanjo » Jeu Jan 06, 2011 19:41
sa sent larnac tout ca !!!
tu y va juste avec tes roue hiver pour les faire reconnaitre et tu es tranquille a chaque changement plus besoin d'y allera chaque fois
cout env30€
Messagepar emule » Jeu Jan 13, 2011 20:52
c'est bon il commence a faire un peu plus chaud dans notre region de l'est , alors je vais regarder mon probléme de plus pret ;)
emule
Messagepar freddy2nimes » Ven Jan 14, 2011 2:31
Salut, j'ai fais ma révision chez renault, pour les capteurs qui n'affichent pas les pressions en bar(mais juste les roues), il m'ont dit que c'était normal, car certains l'affichait d'autres non!
y a t'il 2 références différentes de capteurs de pression? si le véhicules avec les roues s'affichent, c'est que les capteurs fonctionnent?
pourtant dans le manuel rien ne le précise!c'est pourtant une initiale de 2005!... de plus j'ai eu un pneu sous dégonflé (il y a 10 jours)à 1.2bars soit moitié moins et pas d'alerte au tableau de bord!...c'est à en devenir chèvre ce truc! :reflexion:
Lag2 ph2 estate Initiale '05+Toit pano'+18" OZ f1 A VENDRE!
freddy2nimes
Messagepar marylou_436 » Lun Jan 31, 2011 13:47
bonjour, j'ai acheté une laguna 2 de 2004 il y a 4 mois, les capteurs sont complètement inversés ( ex le pneu avant gauche clignote alors que c'est le pneu arrière gauche qui est dégonflé) j'ai ramené la voiture au garage ou je l'ai acheté en leur disant que les pneu étaient monté a l'envers il ont fait un diagnostic puis un diagnostic chez renault sans rien trouver!! (stil je suis folle) ce matin j'étaie chez vulco pour faire réparer un pneu car j'avais roulé sur un clou et j'ai expliqué mon problème et il ma montré les bagues de couleur sur les valves et effectivement tout est mis n'importe comment!!!
cette après-midi je vais aller au garage râler un coup et pour qu'ils me remettent tout en place!! ils m'ont vraiment fait passer pour une conne alors que j'avais raison!!! on se demande qui est le mécano franchement
marylou_436
Messagepar nathanjo » Lun Jan 31, 2011 15:35
oups....
Messagepar nathanjo » Lun Jan 31, 2011 15:36
nathanjo a écrit:Salut chez renault faut pas y allé pour avoir une solution a ton probléme ...
tu y vas quand tu as la solution a ton probléme ....
là en l'ocurrence tu leur demande de reprogrammé les valves au bonne endroit :bien:
et en méme temps tu leur demande de remettre les bagues de couleur a la bone place :oui:
Messagepar aurel51 » Lun Jan 31, 2011 15:57
marylou_436 le probleme est normal, je pense simplement que lors du changement de pneu ils ont du changer les pneus avant donc forcément ils ont ensuite inversé les pneus arrieres qui sont passé a l'avant et inversement, les valves suivant cet exemple (celles de l'avant à l'arrière)
aurel51
Messagepar nanar » Lun Jan 31, 2011 16:45
la solution est simple, remettre les roues à la bonne place ou faire reprogrammer les valves
valve SSPP
Messagepar sylvain 62 » Sam Fév 05, 2011 15:58
bonjour à tous, je viens de changer une valve SSPP sur ma laguna 2 de 2007,
le tableau de bord indique absence capteur roue avant droite,
le magasinier de chez renault m'a dit qu'a 90% la valve serai reconnue par le systemer au bout de quelques kilometres!!
j'aimerai avoir votre avis!!!!!
sylvain 62
Re: valve SSPP
Messagepar tiss 77 » Sam Fév 05, 2011 16:09
oui roule et ton capteur sera reconnu ou alors il n'a programmé ce capteur
tiss 77
Re: valve SSPP
Messagepar nanar » Sam Fév 05, 2011 16:41
si ton nouveau capteur n'a pas été programmé au préalable, il ne sera jamais reconnu
Re: valve SSPP
Messagepar BibiOne » Sam Fév 05, 2011 17:07
nanar a écrit:Salut,
si si, il a de forte chance d'être reconnu, j'ai changé une fois un capteur sur une lag quand je bossait dans la location de voiture. J'ai prit la direction du garage pour la faire programmer (environ 10km d'autoroute) et arrivé à un km de la concession, tout s'est éteint, elle avait reconnu le capteur, donc demi-tour et repartit en loc :D
Mon Bébé :)
BibiOne
Re: valve SSPP
Messagepar nanar » Sam Fév 05, 2011 17:21
Sauf que ça ne durera pas, mes valves sur mes jantes en 17 n'ont jamais été programmé, ça fonctionne un temps mais au bout d'un certain temps les valves ne sont plus reconnues
Re: valve SSPP
Messagepar BibiOne » Sam Fév 05, 2011 17:30
Ben moi j'ai pas eu de retour de la voiture concernée. En même temps ca lui coûte rien d'essayer :D
Mon Bébé :)
BibiOne
