[TOPIC UNIQUE] Capteurs de pression de pneus sur Laguna II
Re: Proleme capteur de pneu
Messagepar nanar » Lun Mar 28, 2011 19:10
wiffie33 a écrit:En effet un fils de couper merci
De rien :wink:
Re: Capteurs de pression de pneus sur Laguna 2
Messagepar schnouf » Jeu Avr 28, 2011 13:19
salut à tous, je deterre le sujet pour une question...
je viens de trouver deux jantes alu 17 pour ma voiture, car j'ai plié deux jantes cet hiver grâce aux magnifiques nids de poules de la ville ou j'habite...
les jantes que j'ai trouvé sont équipées de capteur de pression, mais il me semble que mes jantes n'en sont pas équipées...
est ce que je peux enlever les capteurs sur les nouvelles jantes que je vais recevoir ???
au pire si mes jantes sont équipées de capteur, si je me trompe pas faut que je récupère mes capteurs actuels pour les mettre sur les nouvelles jantes en respctant l'emplacement des roues avant ou arrière et gauche ou droite, c'est bien ca ???
comment puis-je vérifier sans démonter la roues si j'ai un capteur ou non....??? apparement c'est une valve en plastique normale vu de dehors...
LAGUNA 2 PHASE 2
1.9 DCI 130 FAP DYNAMIQUE CARMINAT
OCTOBRE 2006
BLEU ORAGE
schnouf
Messagepar Sandrinelag » Jeu Avr 28, 2011 13:35
Salut. :D
Oui, il faut que tu récupères tes capteurs.
Et respecter l'emplacement avant ou arrière suivant où tu veux monter les jantes que tu as trouvées.
Pour savoir si tu as des capteurs sur tes jantes, regarde sur ton compteur.
As-tu les 4 roues qui s'affichent avec la pression des pneus ?
Je te mets une photo du compteur que j'avais monté sur la Laguna 2 blanche que j'ai eue. :D
As-tu la même chose sur ton compteur ?
Messagepar schnouf » Jeu Avr 28, 2011 13:38
Non pas de vu sur la pression des pneus sur ma laguna...ben ca me rassure alors, donc je n'ai pas de capteur de pression actuellement sur ma lag...donc faut juste que je fasse sauter les capteurs sur les nouvelles jantes et que je remonte des valves standards dessus alors...
merci pour la réponse super rapide...
LAGUNA 2 PHASE 2
OCTOBRE 2006
BLEU ORAGE
schnouf
Messagepar nanar » Jeu Avr 28, 2011 17:09
ça m'étonnerai que tu n'ai pas de capteurs de pression sur tes jantes sauf si l'ancien proprio avait fait déconnecter le système via la valise, sinon tu as obligatoirement les capteurs sur ta voiture.
Pour les 2 autres jantes que tu as trouvé, soit tu récupères les 2 capteurs de tes 2 roues pour les remettre, soit tu fait reprogrammer les 2 capteurs pour ta voiture chez renault.
Messagepar schnouf » Jeu Avr 28, 2011 19:32
je tiens à préciser que la laguna est une version allemande...donc les finitions ne sont pas les mêmes que le pack francais, ma voiture est une finition dynamique et je n'ai pas le régulateur limiteur...en fait je verrais bien quand j'irai les changer chez renault, je vous tiendrais au courant...
apparement quand il y a les capteurs de pression il y a une valve spéciale en allu avec un ecrou près de la jantes, moi sur mes jantes les valves sont en plastiques...
LAGUNA 2 PHASE 2
OCTOBRE 2006
BLEU ORAGE
schnouf
Messagepar nanar » Ven Avr 29, 2011 9:47
+1 avec pierrot, peu importe que ta lag soit de tel ou tel pays, il y a en effet certaines options qui varient d'un pays à l'autre, là dessus l'on est bien d'accord, en revanche le système de surveillance de la pression des pneux est sur tous les modèles (français ou étranger) et celà meme sur la première finition "authentique".
A l'origine tu as donc forcément ce système, maintenant tu peux très bien ne plus l'avoir car ce système peu ce désactiver via la valise, si l'ancien proprio a mit des valves normales il a pu faire désactiver le système pour ne pas avoir de défaut sur la matrice.
Tu dis ne pas avoir la pression des pneux comme sur la photo de Sandra, as tu les roues d'affiché :?:
Si oui, le système est opérationnel, dans le cas contraire les roues ne s'afficherait pas :wink:
Messagepar schnouf » Ven Avr 29, 2011 12:53
c'est ce que je disais deja un peux plus haut, je n'ai pas la matrice comme sur la photo de sandra...je vous tiendrais au courant la semaine prochaine..
LAGUNA 2 PHASE 2
OCTOBRE 2006
BLEU ORAGE
schnouf
Messagepar nanar » Ven Avr 29, 2011 13:04
Ok, tu dois avoir seulement l'indication au niveau de la matrice centrale alors, non :?:
Messagepar nanar » Ven Avr 29, 2011 17:45
Voilà, sur la dynamique il n'y a que sur la matrice centrale ou l'on a l'info des capteurs, pas sur la matrice du compteur comme sur la mienne par exemple.
Donc comme te l'a dis pierrot, si tu as les roues d'affiché la fonction est active.
Messagepar bruno1230 » Sam Mai 21, 2011 15:58
je me permet de reparler de se sujet .
Car il m'arrive le meme probleme , je me suis apercu que la roue avant droite , avait une valve normal .
Et pourtant l'ordinateur , m indique que les 4 roues (4 capteurs ) sont presentes .
J'ai enlevé la roue avant gauche , et il me dis toujours que les 4 sont presentes.
Je regarde le boitier en dessous de l'auto avant gauche , ca a l'air ok .
Je regarde la roue arriere gauche , dans l 'aile , je m apercoi que le fils blanc est coupée , je le dénude et les remet ensemble .
Il m indique toujours pas que la roue avant droite est manquante , j'ai roulé un peu , mais toujours rien !
Ya t il un autre boitier a l interieur de l'auto ? ou un fusible ?
Je suis un peu perdu , merci d'avance pour vos reponses
bruno1230
Messagepar gilles02310 » Sam Mai 21, 2011 17:00
Salut regarde la valve de ta roue de secour au cas ou.
Messagepar bruno1230 » Sam Mai 21, 2011 19:12
Merci pour votre reponse rapide , la roue secours a une valve normal aussi.
Par contre j'ai retrouvé le capteur de pression dans le bac dans coffre , je l'ai retiré de la voiture et je verrai le resultat quand je ferai un peu de route , car il parait ce n est pas instantané . Mais bon j y crois pas trop , vu qu il n'est pas dans la roue, il m'aurait affiché comme étant crevée !
bruno1230
Messagepar nanar » Mar Mai 24, 2011 10:55
en effet ce n'est pas toujours instantannée, en faite ça dépend, pour ma part il m'est arrivé que ça le soit, juste à avance de quelques mètres et ça m'indiquait le bon affichage et parfois beaucoup plus longtemps...
Messagepar bruno1230 » Mar Mai 24, 2011 12:59
Bonjours , après plusieurs km , il m indique pas qu il me manque une roue , depuis je l ai , j ai jamais vu le système fonctionner , je décide de remettre en route , mais j ai peur devoir passer par renault et qui me font tout changer , les connaissants lol ,
bruno1230
