[TOPIC UNIQUE] Capteurs de pression de pneus sur Laguna II
Re: Capteurs de pression de pneus sur Laguna 2
Messagepar nanar » Mer Mai 25, 2011 19:58
ça peu prendre plusieurs jours.
Pour ma part j'ai monté des jantes 17 pouces sur ma lag mais je n'ai pas fait reprogrammer les capteurs actuel, sur le TDB il m'est indiqué les 4 roues et OK alors que mes capteurs ne sont pas programmé.
L'autre coup ça a mit 1 semaine avant que mes 4 roues disparaissent.
Hier j'ai débranché ma batterie, aujourd'hui ça me remet les 4 roues alors meme que j'ai une roue de secours de monté actuellement sans capteur.
ça va certaiment mettre du temps comme la dernière fois, des fois c'est 1 jour des fois 1 semaine, pourquoi je n'est pas l'explication
Re: [TOPIC UNIQUE] Capteurs de pression de pneus sur Laguna
Messagepar fd59640 » Ven Juil 15, 2011 19:05
J'ai un petit souci sur l'affichage déporte j'ai souvent 3 roues sur 4 et lorsque que cela arrive c'est toujours la même roue qui disparait avec l'affichage du voyant orange sur le tableau de bord.
Comme je dois changer mes pneus j'aimerai savoir comment vérifier mon capteur et es que la pile se change.
Propriétaire d'une Laguna 2 phase 1 évolution 2 1.9DCI 120ch Emotion 01/2005
clio 1.5 DCI 65ch Billabong 03/2003
306 1.9 D 1997
205 1.8D 1990
205 1.1 1988
pour passer ses nerf http://fd59640.labrute.fr
fd59640
Messagepar freddy2nimes » Sam Juil 16, 2011 21:35
Au final, je vais peut etre récupérer mes capteurs sur mes jantes d'origines...
Est-ce qu'ils s'enlèvent facilement sans risque de casse? sont ils collés ou juste vissés?
Merci.
Lag2 ph2 estate Initiale '05+Toit pano'+18" OZ f1 A VENDRE!
freddy2nimes
Capteur de pression pneu absent ;(
Messagepar Nagato » Mar Juil 19, 2011 15:09
Bonjour à tous
N’espérant pas faire de doublon sur ce sujet, je post pour vous signaler un soucis.
Voilà, mon ODB me signale que mes capteurs de pression de pneu sont absent.
Alors de temps à autre, il doit avoir un sursaut d'orgueil car les données se ré-affichent, tout en restant fixe sur les valeurs.
Je ne sais pas si je dois les changer ou si le problème viens d’ailleurs.
Que faire ? ;)
Merci d'avance
Laguna 2 Phase 2 2.2 DCI 150CH Initiale
Nagato
Re: Capteur de pression pneu absent ;(
Messagepar yoann06 » Mar Juil 19, 2011 17:53
slt a toi, oui en effet on en a parler juste ce w.end car j ai eu ce probleme: en fait ca me faisait ca sur ma roue AVD puis en roulant l une apres l autre s enlevait; diag chez renault (40e): pile dans capteur hs, et ca mettait en defau les autres capteurs car il essayait l un apres l autre de trouver le defaut: et on ma dit que l autre (AVG) commence a etre usé: donc total facture: 169e les 2 + mo
yoann06
Messagepar Nagato » Mer Juil 20, 2011 17:21
Bon et bien je crois que je vais aller faire un passage à la valise chez Renault, puis je verrai bien par la suite.
J'avoue que ça me dérange comme même le fait qu'ils ne fonctionnent pas alors faut bien faire quelque chose :)
Nagato
Messagepar dow » Jeu Juil 28, 2011 15:17
Salut a tous,
Connaissez vous la marque de vos capteurs ?
-> Je bosse dans un bureau d’étude des Tireguard (capteur pression de pneus)
Seulement je ne sais pas si vous utilisez ceux que l'on fabrique.
Pour ce qui est des jantes alu ou tol: il y a 90% de chance que vos capteurs soient adaptables sur vos jantes surtout pour des jantes tout publique.
En attendant quelques infos:
Durée de vie du TG est ±10 ans (vendu aux constructeurs :roll: )
Si valve alu attention:
Il existe plusieurs problèmes:
crack valve & ecrou du a: une corrosion inter granulaire, a un alu defectueux (alu 2011 T4),anodisation de masse, probleme de monte chez constructeur.
Quelque petit conseil pour vos capteurs de pression de pneu:
Changer vos valves et écrou pour du alu 6061 T6 plus performant que 6082 T6, car moins de silicium donc une anodisation plus performante.
Ne changer pas les bouchons de vos valves! (laisser les bouchons plastiques ! pour éviter le transfert de charge alu/acier)
Ne changer pas le valve core (mecanisme interne de la valve)
Apres l'hiver, pensez a nettoyer vos jantes ! (Nous avons vu des casses valves du au Salt frog (saumur) déposé sur la route)
Pensez a respecter le couple de montage du capteur, une contrainte trop importante induit un couple résiduel et accélère donc la corrosion.
Lors du changement de pneus faites attention, les mécano passe un savon au pinceau (ou a la queue de vache) et peuvent ainsi boucher le trou de pression du capteur.
Nettoyage des jantes -> Le ph de ses nettoyants suppriment l'anodisation des valves =>Pensez a toujours bien rincer.
dow
Messagepar breathe » Dim Aoû 28, 2011 7:11
Je me demandais juste si on pouvait permuter les pneus avants et arrières sur une Laguna 2 phase 2 de 2005 équipée de capteurs de pression, histoire d'uniformiser l'usure?
(Sur ma C5 de 2005, ça fonctionne sans problème et l'ODB s'adapte)
Qu'en est-il sur la Laguna?
1 - L'odb plante? message d'erreur? affichage permanent ou provisoire du message? Obligé de démonter les pneus de chaque jante?
2 - L'odb ne plante pas, mais les information av/ar sont inversées, donc pas trop génant?
3 - L'odb gère sans problème?
Merci :)
breathe
Messagepar fd59640 » Dim Aoû 28, 2011 10:10
breathe a écrit:Bonjour,
Merci :)
IL n'y a pas de soucis sauf que les informations seront inversées.
Si crevaison à l'avant sur le tableau de bord cela indiquera l’arrière.
306 1.9 D 1997
205 1.8D 1990
205 1.1 1988
fd59640
Messagepar yann-94 » Ven Sep 23, 2011 0:50
J'ai aussi un défaut capteur sur la roue av. g
j'ai donc essayé de retirer le fusible 21 le défaut
c'est enlever mais je n'avait plus la pression d'afficher sur cette
roue. Au bout de 3 kms le défaut revient.
Est il possible que ça vienne du petit bout de faisceau et peut on le
tester.
Renault Laguna 2 de 12/2004, 2L2 dci Carminat en boite auto.
yann-94
Messagepar lefreeman » Mar Oct 04, 2011 13:26
suite a un changement de pneu ou une valve a été cassée j'ai assisté au changement chez renault: le pneu est dégonflé, ensuite ils appuient sur le pneu, dévissent la valve, un peu de bave sur le nouveau joint et hop il est revissé, et le pneu est regonflé, rien d'autre ! :shock:
Avec bien sur un passage au clip pour saisir la nouvelle ref de valve.
Parait qu'on peut saisir deux jeux de valves donc j'ai acheté un jeu de 4 valves d'occase pour mes roues hiver, ca serait chouette de ne pas avoir le message "pression pas surveillée" + le truc orange sur le tableau de bord tout l'hiver.
L'idée est de remplacer mes valves "classiques" sur mes roues hiver par celles ci, vu la facilité du changement il me semble facile d'échanger les valves en cas de besoin de permutation de roues.
Savez vous combien coute le passage au clip, maintenant? (est ce que le renault peut me faire une fleur vu que je leur ai laché un paquet d'euros entre distrib, sb de train arrière + ressort, rotules...?)
Est ce que je peux faire identifier les valves nues avec les jantes été encore sur la voiture (et monter les valves par la suite bien tranquillement)?
Actuellement j'ai des valves avec un espèce de cache argenté (pas de critiques, j'ai peint les jantes et ca allait bien avec, et c'était gratuit), j'espère que le poid de cette valve + truc kéké sera le même que celui de la valve électronique, sinon j'imagine qu'il faudra faire rééquilibrer?
Est ce qu'il y a une méthode pour démonter les valves classiques sans les couper?
Merci.
edit:
selon ce lien: http://www.sourcingmap.fr/auto-pneu-voiture-valve-manches-tyr-couvre-caps-gold-tone-pcs-p-122525.html , les trucs de valves pèsent 12g, qu'en est il du capteur de pression?
Merci.
lefreeman
Messagepar lefreeman » Mar Oct 11, 2011 16:42
Quel est le couple de serrage des capteur de pression, svp?
Merci.
V
lefreeman
Messagepar CENO57 » Mar Nov 15, 2011 21:01
Bonjour, je revient une nouvelle fois vers vous, car je n ai pas trouvé exactement le meme problème que le mien, je m explique, depuis avant hier j ai mon voyant orange de capteur pneu associé au voyant rougestop qui se sont allumé, le voyant de pneu clignote rapidement, disant parfois pneus avant droit defaillant parfois le gauche parfois il y a l icone d un clou dans le pneu, ceci sur l ecrancentral, j ai mis la bonne pression, debrancher la batterie , cela dispariat 5 10mn puis tout revient, parfois au demarrage rien pendant 5MN, mais sa revient toujours..... Savez vous ce que c est ??? Merci
CENO57
Messagepar Sandrinelag » Mar Nov 15, 2011 22:29
Salut. :D
L'icone avec un clou dans le pneu, ça veut dire que tu as une roue crevée.
Tes pneus restent bien gonflés ?
Messagepar CENO57 » Mer Nov 16, 2011 6:03
Salut oui bien gonfle j ai verifie tout ca.....
CENO57
