[TOPIC UNIQUE] Capteurs de pression de pneus sur Laguna II
Re: [TOPIC UNIQUE] Capteurs de pression de pneus sur Laguna
Messagepar Nagato » Ven Déc 30, 2011 11:00
Je crois que je vais acheter un cable SSL neuf car le mien est fatigué et mon affichage de la perssion par pneu est mort :(
Laguna 2 Phase 2 2.2 DCI 150CH Initiale
Nagato
Messagepar yann-94 » Mar Jan 03, 2012 17:21
La manip que d'écris sandraC1 pour afficher la pression, fonctione sur la phase 1 aussi.
Renault Laguna 2 de 12/2004, 2L2 dci Carminat en boite auto.
yann-94
Messagepar lefreeman » Mar Jan 03, 2012 18:33
L'un d'entre vous aurait la gentillesse de bien vouloir faire une petite video avec son téléphone pour me montrer l'enchainement de menus sur les ph1, ainsi que l'année de la ph1 (la mienne étant une des toutes premières, c'est peut être venu plus tard? Cela dit si je peux activer le menu via CLIP, ca m'intéresse beaucoup)
Merci.
V
lefreeman
Messagepar Nagato » Sam Jan 07, 2012 13:17
Je crois que moi aussi je vais devoir acheter le cable SSL car plus rien d'affiché sur mon ODB en ce qui concerne les valeurs en bar, la voiture me dit que les capteurs de pression de pneu sont absents puis au bout de quelques kms, elle me dit "OK" sans pour autant m'afficher les valeurs mais en me disant pressions de pneu sur l'ecran en question.
Bref je suis à la recherche de la référence pièce et le prix chez renault si quelqu'un peut m'aider :)
Bonne année à tous
Nagato
Messagepar lefreeman » Mar Jan 31, 2012 18:16
yann-94 a écrit:La manip que d'écris sandraC1 pour afficher la pression, fonctione sur la phase 1 aussi.
j'ai fouillé partout dans les configurations du tableau de bord et de l'uch via clip v112 et je n'ai pas trouvé de paramètre permettant d'afficher la pression en permanent, est ce que quelqu'un aurait des tuyaux la dessus, svp?
Merci.
lefreeman
Messagepar paco76 » Dim Fév 12, 2012 13:56
bonjour vous tous...
j'aurais une petite question au sujet des pneus et de ses capteurs....
voilà j'ai l'intention de changer mes pneus avants sur ma lag 2 phase 1 série expression dci 1,9-110cv et ma question est:
faut il que je les change chez renault obligatoirement car comme vous tous j'ai ces capteurs de pression sur chaque pneu ou bien je peux les changer partout et là par contre dois je faire une reprogramation à la valise aprés....
merci pour les réponses.....
paco76.
laguna II estate de 2002 1.9 dci 110 expression
paco76
Messagepar lefreeman » Dim Fév 12, 2012 14:43
pierrot a écrit:Salut,
pour changer des pneus on peut aller dans n'importe quel centre auto.
Tout en prenant bien garde de leur dire qu'il y a des capteur de pression dans les roues et de leur demander s'ils ont déja changé des pneus sur laguna 2.
Sinon il faut s'attendre a ce que le monteur casse un capteur, et éventuellement le recolle à l'arrache sans rien dire. :evil:
La suite logique c'est "oh le capteur de pression est en panne, c'est pas fiable"
C'est aussi valable chez renault, bien entendu.
lefreeman
Messagepar paco76 » Dim Fév 12, 2012 15:14
merci pour ces réponses...
je vous tiendrais au courant dans la semaine....
paco76.
paco76
Messagepar akinari » Lun Fév 13, 2012 15:54
Les capteurs de pression sont attribué a une seules roue ou on peut faire la rotation passer les pneus neuf derrière
et réinitialiser les capteurs comme la conso sur l'ordi de bord???
akinari
Messagepar Ludo62 » Lun Avr 23, 2012 11:03
J'ai également un problème avec mes capteurs de pression, il y a quelques mois des roues ont commencés à disparaître (je précise que je n'ai que l'afficheur a coté de l'afficheur radio, donc celui qui n'indique pas la pression), les roues réapparaissaient de temps en temps, des fois une, des fois deux, jamais les mêmes, puis un jour les 4 se sont éteintes, associé à cela j'ai bien sur le voyant orange qui est allumé sur le tableau de bord, mais finalement j'ai fini par "oublier" ce problème (oubli forcé du fait que je n'ai pas le temps de porte ma voiture au garage a moins de prendre un jour de congés que je n'ai pas).
Ça doit faire environ 6 mois que je roule comme ça, le voyant orange du tableau de bord ne me dérange pas plus que ça puisqu'il tient compagnie au voyant orange, lui aussi, du limiteur de vitesse (d'ailleurs je n'ai jamais compris pourquoi ce voyant était orange, couleur qui désigne normalement un défaut).
Mais voilà que ce matin, SURPRISE, j'insère ma carte et mes 4 voyants de pneu sont là alors que je n'ai absolument rien fait (a part remplacer mon système de lève-vitre électrique, mais je ne vois pas le rapport) tout content je roule pour me rendre a mon travail, mais après 40 minutes de route, PAF ils se sont à nouveau éteint sans prévenir.
Je précise que mes valves sont au bon endroit, que mes pressions de pneus sont bonne, j'ai des jantes alu "SILVERSTONE" de 17" d'origine et quand j'ai acheté cette voiture (d'occasion) tout fonctionnait très bien, le problème est apparu sans raison particulière.
Si vous connaissez une technique pas trop onéreuse pour régler ça, ça serait sympa.
Ludo62
Messagepar winmand » Lun Avr 30, 2012 13:56
Sous ta voiture, vérifies si le boitier réceptionnant les infos des capteurs est bien fixé et que les connectiques sont bien en place sans présenter des traces de rouilles/oxydation.
winmand
Messagepar yoann06 » Lun Avr 30, 2012 16:35
bonjour à tous,
moi j avais eu un souci quasi pareil et c etait la pile du capteur hs qui me mettait en defaut les autres capteurs
yoann06
Messagepar adammm » Sam Mai 05, 2012 12:36
Salut à tous !
Après avoir roulé sur ce que je croyais être un carton, le boîtier de capteur de pneus a été arraché ; Après quelques journées où les dernières valeurs étaient enregistrées, plus aucune valeur de pression ne s'affiche (logique :evil: ).
J'aimerais savoir si on peut se passer de ce boîtier (juste vérifier la pression des pneus de temps en temps, comme "autrefois"), et sinon, à combien on peut le trouver ?
Merci d'avance pour vos réponses :bien:
adammm
Messagepar Nagato » Lun Mai 14, 2012 7:50
Bonjour à tous.
Après consultation d'un spécialiste, il me dit que le problème peut se résoudre en nettoyant le boitier et les connectique situé dans le garde boue arrière droit sans avoir à changer le boitier intermédiaire situé sous le siège conducteur.
Qu'en pensez vous ?
Nagato
Messagepar Nagato » Lun Mai 21, 2012 17:40
Bonjour à tous
Bon et bien j'ai nettoyé le boitier situé dans le passage de roue arrière gauche plus celui situé sous la position du conducteur.
Rien n'y fait, je n'ai toujours pas un seul chiffre sur le mon écran et toujours le message capteur absents.
Je comprends pas
Nagato
