[TOPIC UNIQUE] Capteurs de pression de pneus sur Laguna II
Re: [TOPIC UNIQUE] Capteurs de pression de pneus sur Laguna
Messagepar gilles02310 » Mar Oct 21, 2014 9:09
Salut non pas tout à fait il faut rouler une cinquantaine de mètre minimum.
Messagepar ludovic29 » Mar Oct 21, 2014 16:20
gilles02310 a écrit:Salut non pas tout à fait il faut rouler une cinquantaine de mètre minimum.
Saut
Pas sur la mienne en tout cas :mdr: j'ai pas la même laguna que les autres :roll:
Messagepar gilles02310 » Mer Oct 22, 2014 9:29
Salut ou alors je confond peux être avec le temps qu'il faut pour afficher la pression des roues.
Messagepar franck13 » Jeu Mar 10, 2016 15:37
Salut les gars, je remonte ce sujet qui, pour les capteurs nous empoisonnent la vie, après changement de mes pneus gros soucis(je l'ai expliquer ailleurs) ma dernière solution car un peu fatigué de claquer du pognon, mettre des valves standard, ça fonctionne super, seul hic, plus de capteur présent a l'odb :)
franck13
Messagepar pierrot » Jeu Mar 10, 2016 16:17
en 6 année que j'ai eu la lag, plus de 100000kms de fait avec, a savoir quelle était du 08/2001, j'ai jamais eu de souci avec les capteur de pneu, les 3 garage différent qui m'on remplacé les pneus n'on jamais rien détérioré.
Dois avoir un cul bordé de nouilles!!
pierrot
Messagepar franck13 » Jeu Mar 10, 2016 16:27
pierrot a écrit:Salut,
Bravo l'ami :D moi c'était chaud lundi au garage, faisait longtemps que je ne m'était pas vu énervé :x
donc valve normal dès demain logiquement :D
franck13
Messagepar wolfrick » Lun Juil 10, 2017 21:24
salut,
hier en allant sous la voiture pour faire quelques versifications (je vous rappel que j ai eu la lag il y a moins de deux semaines...)
j ai découvert qu un câble électrique sous le châssis au niveau du siège conducteur était enroulé autour des durites de frein....
après une recherche sur le forum j ai donc appris qu il s agissait du récepteur des capteurs de pression, malheureusement il n y en as plus que la câble et encore dans un sale état...
par contre sur l ODB les roues sont bien présente et aucun défaut je ne comprend pas vraiment... pouvez vous m expliquer?
est il possible de récupérer un récepteur et de le monter en lieu et place de celui ci? et par la même occasion est il possible d enlever le câble et de le changer?
voila a plus tard
laguna 2 phase 1 expression
1.9l dci de mars 2002
wolfrick
Messagepar tistou77 » Mar Juil 11, 2017 9:24
Le cable se change, j'ai changer le miens, 38€ chez Renault
Après si t'as aucun défaut sur les roues, c'est que ça fonctionne, le récepteur est présent et c'est juste enroulé car manque peut être juste l'agrafe pour maintenir le récepteur sur le chassis
tistou77
Messagepar wolfrick » Mar Juil 11, 2017 11:07
ben le truc c est que je n ai que le cable avec la prise mais rien au bout... en plus de ça la prise est cassé et le fil blanc coupé
a moins qu il n y ai un autre cable qui a ete repassé par l interieur avec le capteur... a voir
wolfrick
Messagepar damien18 » Mar Juil 11, 2017 15:30
Si t'es capteur fonctionne et que tu n'as pas d'anomalie au tableau de bord laisse comme ça pour éviter d'abîmer quelques choses
Renault 21 2.1 turbo d alisé 1994
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 110cv expression de 2001
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 110cv expression de 2002 (vendu)
Renault laguna 2 phase 1 1.9dci 120cv privilège de 2001 (vendu)
Citroen ax 1.1 thalassa 1991 (vendu)
Citroen ax 1.0 ten 1992
damien18
Messagepar wolfrick » Mer Juil 12, 2017 14:34
finalement j ai quand meme changé le cable ainsi que le capteur
je n aime pas savoir qu il manque des trucs ou qu il y a des choses abimé qui traine...
et la seule difference que j ai vu c est le temoin de pression de pneus sur l odb qui s allum en rouge au demarrage de la voiture et qui s eteint
donc j imagine que maintenant ça fonctionne... c est top
wolfrick
Messagepar tistou77 » Mar Nov 28, 2017 22:57
Avec l'affichage de la pression des pneus sur le GPS, il n'y a pas un symbole ou autre pour une roue crevé ?
Comme sur l'affichage standart (sans GPS) ?
tistou77
