CAPTEURS DE PRESSIONS DE PNEUS
Messagepar IANCURTIS69 » Ven Avr 05, 2013 9:12
Bonjour à tous encore un nouveau problème sur ma laguna II 2.2 dci 150 cv dynamique de 2004. Rien de bien grave mais j'ai acheter un jeu de jantes renault sur le bon coin identiques au miennes, afin d'avoir un jeu supplémentaire pour alterner pneu hiver et pneu été. Biensur au niveau du TDB les 2 roues remplacées ont disparu + voyant orange concernant les pneus allumé. Existe-t-il un moyen de réactiver ces capteurs qui doivent bien exister sur mes nouvelles jantes ou alors laisser les choses en l'état jusqu'à remettre les jantes d'origine dans 6 mois ?
Merci d'avance pour vous réponses.
IANCURTIS69
Re: CAPTEURS DE PRESSIONS DE PNEUS
Messagepar Foufou 0338 » Ven Avr 05, 2013 9:57
Passage a la valise si tes jantes ont bien les valves pour initialiser sinon plus qu'a acheter des valves ou bien laisser en l'état ....
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar Sandrinelag » Ven Avr 05, 2013 16:44
Salut .:D
Tu peux enregistrer 2 jeux de capteurs différents sur ta Laguna.
Sur la mienne, j'ai monté des jantes en 18". J'ai enregistré les valves avec la valise.
J'ai laissé les capteurs des jantes en 16" enregistrés aussi.
Comme ça si un jour je venais à remonter les jantes en 16", les valves seraient immédiatement reconnues vu qu'elles sont enregistrées dans l'UCH.
