Capteurs de recul
Capteurs de recul
Messagepar Bob60 » Mar Juin 05, 2018 16:37
Bonjour à toutes et à tous,lorsqu'il fait chaud mes capteurs bip en continue et lorsque le temps est plus frais, ils fonctionnent normalement. Pouvez vous me donner une explication. Merci à l’avance pour vos réponses.
Renault Laguna 2 Ph1 1.9 dCi 110 Cabasse Tronic BV6 Expression AN 2004.
Bob60
Re: Capteurs de recul
Messagepar tistou77 » Mar Juin 05, 2018 22:52
T'as essayé de les "nettoyer" (pas de saleté dessus) ?
tistou77
Messagepar Bob60 » Mer Juin 06, 2018 11:31
Bonjour et merci de ton intérêt, oui je prends soin qu'ils soient toujours propre, mais le problème apparait uniquement lorsqu'il fait chaud?
Bob60
Messagepar baccaraboss » Jeu Juin 20, 2019 22:38
je déterre, j'ai trouvé la solution pour les autres, si ça vous arrive,
Lever l’arrière de la voiture et dégager le faisceau des bip de recul, a un endroit vous allez remarquer que le faisceau est abimé du au frottement, réparer le faisceau et c'est bon
petit test aussi, quand la marche arrière est mise si vous passez votre doigt sur le capteur "l'effleurer a peine" et vous allez sentir une micro vibration, si c'est le cas, ce capteur fonctionne, passez au suivant jusqu'a tomber sur le capteur ou vous sentirez rien
Qui mieux que nous pouvons entretenir votre renault?
baccaraboss
Messagepar ludovic29 » Jeu Juin 20, 2019 23:59
Merci de l'info
Messagepar fabmi16 » Dim Juin 23, 2019 15:28
Slt ,alors moi c'est le contraire de toi ,si il pleut ou fait froid , dès que tu met la marche arrière ,ça sonne 1 bip et après en continu !!!.
Par contre si il fait bon ou chaud nickel 1 bip et les detecteurs fonctionnent ...
Bizard aussi
fabmi16
