je viens d'acquérir un jeu de 4 jantes alu pour ma Lag3 qui n'en était pas équipée d'origine.
Il faut donc que je me procure les 20 boulons spécifiques pour jante alu.... Sur le net, j'en trouve une multitude modèle....
Visiblement comme ce sont des jantes adaptables (j'ai donc des bagues de centrages, fournies avec), il me faut un cone de 60°; apparemment c'est le standard donc pas de souci. Pour le diamètre et le pas, c'est du 14 x 150... si j'ai bien mesuré.
La seule chose qui me manque... c'est la longueur! Pouvez vous me dire ce que vous avez d'origine, la longueur totale, et la longueur jusqu'au début du cone.
