Répondre
Re: Caravane Sterckeman 5400 PE
Lun Mar 10, 2014 8:56
On habille pour recréer un mur plat.
On pose le papier en fibre pour habiller la finition.
Mise en apprêt des murs.
Lun Mar 10, 2014 8:57
Et on poursuit avec la peinture de finition qui est récupérée elle aussi des surplus de la cuisine de la maison.
Et puis on repasse à la phase de remontage : tout est replacer comme à l'origine. On avait envisagé des améliorations mais le temps a fini par manquer car le jour du départ approche très vite. On est à peine à 3 semaines de devoir tout terminer à cet instant. Les finitions seront un peu plus soignées dans les tous derniers instants. Le sol est aussi vite refait.
Là encore, les stores sont changés. Ce n'était pas du luxe.
Arrivé des matelas : malgré une commande passée il y a plusieurs semaines, ils ont mis le temps car ils sont fabriqués à la demande. Tous les matelas sont arrivés en même temps mais juste 2 semaines avant de partir ! ouf ! Tête de lit et protection refaites à 100% avec le même tissu utilisé pour la cellule centrale. Comme aussi un peu partout, on améliore l'éclairage des pièces en même temps.
Et à à peine 15 jours du départ, on peut commencer à charger les premiers éléments ! On a failli être juste sur certaines commandes de pièces et si tout s'est bien passé, on avait envisagé des plans B car on commençait à trouver le temps long. Certains fournisseurs ont des idées bien à eux des délais qu'ils donnent et de ceux qu'ils fournissent !!!
Les jantes sont refaites rapidement histoire de présenter un peu mieux. Décapage et anti rouille et une bonne couche de peinture !
Les cales vont aussi être changées car elles sont très rouillées et 2 d'entre elles sont pratiquement bloquées malgré un bon décapage, il a été plus simple de les changer !
Lun Mar 10, 2014 8:58
Le auvent :
Fourni avec la caravane il est composé d'une toile et de piquets qui n'ont rien à voir ensemble ! 2 auvents pour en faire 1 seul. On était prévenu.
Il y a aussi un chambre rapportée qu'on a montée mais vite tout de suite abandonnée car elle st pourrie.
Pas de plan pour le montage et à 3 semaines du départ, on a enfin un peu de beau temps pour tester le montage. Un beau clavaire car rien ne semble correspondre à la toile une fois les piquets en place !!! On s'est bien rendu compte que tout ça était un bric à brac !
On fait des repères et des marques pour le remonter rapidement la prochaine fois. Mais il apparait assez vite qu'il y a un gros problème : énorme en fait ! Il est trop petit, pas assez long et donc ne tombe pas juste coté caravane : il faut le baisser très bas sur l'avant ce qui n'est pas pratique pour mon mètre 79 pour entrer et sortir et malgré tout il baille beaucoup des 2 cotés.
Mesures faites, il est d'une taille inférieur à celui qui nous serait nécessaire : trop tard pour le changer, on verra plus tard et le budget n'y est plus en plus de ça !
Il sent très mauvais et est très sale lui aussi !
Le premier montage n'est pas terrible mais on a compris 2 ou 3 petites erreurs et on voit comment améliorer la chose rapidement.
A peine 7 jours avant le départ. On commence à charger les affaires et a terminer quelques petites finitions mais elle est là !
Il aura fallu 3 mois à se battre durant les week ends contre le mauvais temps le froid (j'ai eu 4 à 5° régulièrement sur certaines phases de remise en état) et le temps qui passait !
Ca a été intense ! Il a fallu courir de magasins de bricolage en magasin de tissu et sur le net pour trouver certains éléments et des pièces de recharge !
Pour l'extérieur, un gros nettoyage a eu lieu et c'est pratiquement tout à part un peu de peinture ! Il a fallu frotté fort le toit qui était très noir : pas facile vu la surface et le hauteur et la couche de crasse !
5,40m de long sans la flèche : c'est limite un monstre car on est presque à la limite de passer à une double essieu bien moins facile à déplacer à la main dans un camping.
Le jour du départ :
La caravane va partir pour juste une petite semaine de vacances pour commencer mais elle va aussi rester sur place à plus de 730 km chez un gardien ! On aura donc besoin du coffre de toit pour revenir avec nos affaires mais il sert aussi à dévier le vent !
La Laguna est sacrément plus courte que la caravane ! 4,53m seulement pour le véhicule tracteur ! Elle n'a pas démérité sur le trajet. Sans stabilisateurs, ça n'a pas toujours été de tout repos et un gros gros stress à la clé comme j'en ai jamais connu !
Le 2,2l dCi a bien fonctionné et malgré la boite 6 qui n'avantage pas, j'ai pu rouler avec le régulateur de vitesse une fois lancé correctement. Il faut dire que la voiture ne fait plus 150 mais 165 ch depuis qu'elle a été pucée avec un turbo plus progressif et soufflant un peu plus tôt ce qui a du pas mal aider aussi.
Le voyage ne sera pas de tout repos : camions qui roulent à fond, bus qui doublent en descente à des vitesses folles... Ca a été dur de rouler en ligne droite avec certains ! Les embardées ont été nombreuses.
Mais avec un trajet effectué aux 3/4 de nuit, ça a été une formalité pour les enfants !
Au final, pris par le temps, il reste encore quelques bricoles à faire cette année.
Sur la cellule centrale, entre les 2 banquettes, il faut reprendre aussi le mur qui est un peu amoché par une infiltration ce qui sera fait cette année, et aussi mettre un auvent de la bonne taille ce qui sera aussi fait bientôt !
Lun Mar 10, 2014 10:04
Salut Bein moi je dirais juste chapeau l'artiste je reste sans voix devant un boulot d'une telle qualité.
Lun Mar 10, 2014 10:53
Franchement la qualité n'est pas tip top : j'ai appris et je saurais mieux faire !
Le tout serait surtout de mettre un poil plus chez dans certains matériaux mais au moins, il est possible de sauver une base de caravane saine (chassis, plancher...) pour en profiter.
Le tout tient sans aucun doute dans la négociation du prix de la dite caravane pour que cela reste raisonnable dans le budget.
Lun Mar 10, 2014 12:23
Pour du travail d'amateur c'est super bien fait.
Mar Mar 11, 2014 18:00
Bravo !
Mer Mar 12, 2014 10:13
Comme mes copains, super taff :bien:
Mer Mar 12, 2014 15:25
Difficile à dire !
Si on compte tout, on doit être dans les 3500 € maxi je pense (achat + frigo + matériel + quelques pièces + nouveau auvent cette année)
Lun Avr 28, 2014 7:46
Bon, commençons par faire baver : une petite semaine au bord de la mer pour finir les gros travaux dans la caravane, ça ne se refuse pas.
Même si pour y arriver, une biche qui traversait en dehors des clous y est passée.
Lun Avr 28, 2014 7:49
Le nouveau auvent : enfin de la bonne taille et en bon état.
Il est plus large que l'ancien.
Répondre
