carburant
carburant
Messagepar lulune972 » Mar Juin 07, 2011 22:23
bonjour ,je viens d acheter une laguna 1.6l 16v de décembre 1999 .Je met actuellement du sans plomb 95 ,j aimerai savoir si il est possible de mettre du splomb 98 ou du sp95 e95 ,et si ils y avaient une différence dans tous ses carburants
lulune972
Re: carburant
Messagepar gilles02310 » Mar Juin 07, 2011 22:27
Salut ton véhicule est catalysé tu peu mettre soit du SP95, soit du98 voir même de l'E10 sans aucun problème il n'y a que sur les modèle non catalysé qu'il faut évité de mettre du SP95.
Re: carburant
Messagepar lulune972 » Mar Juin 07, 2011 22:59
merci pour l' info.j ai vu dans des station sp95e10 sur la même pompe en suivant ton raisonnement je peut en mettre aussi .Donc je peux mettre tout les carburants essence et étathnol sauf le gasoil évidemment
lulune972
Re: carburant
Messagepar lulune972 » Mer Juin 08, 2011 15:05
j ai trouver sa, liste des véhicules compatible a sp95e10
http://services.autoplus.fr/vehicules-e10.html
si sa peut aider
lulune972
Re: carburant
Messagepar nanar » Jeu Juin 09, 2011 21:59
dans ta lag tu peux mettre tout aussi bien du 98 que du 95. Il y a bien longtemps que les véhicules peuvent rouler au 95.
Pour info j'avais une R9 de 1983 ou il était indiqué dans la revue technique que l'on puvait mettre du 95 dedans.
En revanche certains modèles de la meme année que la mienne ne pouvait prendre que du 98 mais celà était simplement due à un réglage d'allumage different.
Sinon j'ai également eu une 205 de 89 qui roulait au 95, une 19 qui roulait au 95 également, une 605 de 91 pareil alors une lag de 99...
Pour le 95e10 il y a en général une étiquette dans les stations qui dit que seul les véhicules après 2000 sont compatible.
Néanmoins 10% d'éthanol, ce n'est quasiment rien. En revanche j'ai déjà lu que certains consommait plus avec ce carburant que du 95 sans éthanol, celà dépend des véhicules, tous ne réagient pas pareil à l'éthanol.
Re: carburant
Messagepar gilles02310 » Jeu Juin 09, 2011 22:05
Salut je voulais faire une petite remarque le Sans plomb 95 et 98 normale contiennent 5% d'éthanol
Re: carburant
Messagepar nanar » Jeu Juin 09, 2011 22:09
gilles02310 a écrit:Salut je voulais faire une petite remarque le Sans plomb 95 et 98 normale contiennent 5% d'éthanol
Je n'y pensais plus mais c'est exact :wink:
Re: carburant
Messagepar Le-Steph » Ven Juin 10, 2011 7:44
