Cardan cassé== ?
Cardan cassé== ?
Messagepar jerome1234 » Jeu Avr 24, 2014 16:02
Bonjour ,
j'ai une laguna 2.2D de 1995 un jour en redémarrant d'un feu rouge il y a eu un gros claque puis impossible de la faire avancer.
Les vitesses passaient même sans appuyer sur l'embrayage et le moteur tournais dans le vide ( je peux même passer la marche arrière sans appuyer sur l'embrayage. Comme j'étais persuadé qu'il s'agissait de l'embrayage j'en ai acheter un kit mais manque de pot arrivé au garage il me disent que c'est a cause d'un cardan cassé.
Est-ce plausible ?? sachant que je passe les vitesses sans appuyer sur l'embrayage.
De plus je n'avais jamais vu ce cardan cassé en 3 mois bizarre non ?
aucun problème pour la tirer jusqu’au garage avec un câble.
jerome1234
Re: Cardan cassé== ?
Messagepar remi » Jeu Avr 24, 2014 16:34
Un cardan ? Tu as quand même le différentiel entre la boite et les roues... En levant la voiture par l'avant, des deux côtés, une des roues tournent quand tu enclenches une vitesse ?
Vitesse enclenchée, le compteur de vitesse monte quand tu accélère ou il reste à 0 km/h ?
Actuellement :
2016 Ford Focus 1.5L TDCi - 51'000 km - Voiture de fonction
2004 Chrysler 300M Special 3.5L V6 SOHC - 90'000 km
2000 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - 75'000 km
En restauration :
1999 Ford Cougar 2.5L V6 - 300'000 km
Anciennement :
1997 Laguna 1 Phase 1 2.2L Turbo Diesel RNE - il me reste des pièces
1999 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - Explosée
(USA) 2002 Dodge Stratus SE 2.4L DOHC Essence - Avec centralisation de Laguna \o/ - vendue
(USA) 1998 Dodge Neon Coupé 2.0L SOHC Essence - accidentée :(
remi
Messagepar jerome1234 » Jeu Avr 24, 2014 17:14
non aucune roue ne tourne. le compteur monte quand j’accélère avec une vitesse oui.
jerome1234
Messagepar remi » Jeu Avr 24, 2014 18:22
Si le compteur de vitesse monte bien (les compte tours je pose même pas la question ^^) c'est que la boite est bien entraînée... Et que le mouvement est bien envoyé jusqu'à l'arbre de sortie, sur lequel se trouve le capteur de vitesse je suppose.
Les 2 cardans cassés, ce serait fort quand même :s
Ou le différentiel ?
Y aurait pas un expert BVM par ici ? ^^
Actuellement :
En restauration :
Anciennement :
remi
Messagepar jerome1234 » Jeu Avr 24, 2014 20:44
non il n'y en as qu'un de casser le reste en nickel il m'ont dit
J'en ai pour cher si c'est le différentiel ?
jerome1234
Messagepar remi » Ven Avr 25, 2014 9:26
Vu qu'il est dans la boite je dirais que oui... Principalement à cause de la main d'oeuvre.
J'en ai parlé avec un ami hier soir, d'après lui un seul cardan cassé expliquerait tes symptômes, donc tu peux déjà commencer par ca...
Actuellement :
En restauration :
Anciennement :
remi
Messagepar jerome1234 » Ven Avr 25, 2014 10:05
merci beaucoup
jerome1234
Messagepar bloutix » Jeu Aoû 07, 2014 18:25
As tu vérifier le tripod sur le cardan coté conducteur?
bloutix
