Salut les gens,
Question mécanique sur un cardan hs ou pas.
j'ai ramené une voiture ce soir, en sachant que sur le ct y'avait "6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG, AVD"
(pour moi si un soufflet de cardan est détérioré c'est grave, donc j'imagine que ca veut dire "hs")
En sortie de rond point, ca fait des tac tac tac tout à fait typiques, mais qu'en tournant vers la droite.
Un cardan qui fait clac clac on peut remettre de la graisse ou c'est le bruit correspondant à son décès? (j'ai bien peur que la réponse soit "faut changer")
Y'a une DQ250 derrière
A force de rouler (j'ai fait 800km d'un coup), même a l'accélération y'avait le tac tac, enfin tac tac c'est a faible allure, la c'était tac tac avec une fréquence plus élevée - dès que y'avait du couple demandé au moteur, ca faisait un bruit de castagnettes.
Au CT si y'a qu'un coté ils mettent le coté incriminé ou les deux?
Sur oscaro y'a une référence mapco super pas chère, c'est valable ca?
V
hs: grand mystère du CT: 4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION
ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou
marquage non conforme aux exigences D
Ca semble indiquer un clignotant orange devenu blanc, mais quand je regarde, je vois 4 clignos bien oranges
