carminat CNI2 + cabasse et solution USB
Messagepar sofasurfer » Dim Sep 23, 2012 10:09
Je me permets de mettre un sujet parmi ceux créées car je ne retrouve pas mon cas dans le forum.
J'ai une laguna 2 phase 2 avec l'option carminat CNI2 DVD avec autoradio cabassetronic sans chargeur CD, est il possible de brancher une audio connection box sur cet autoradio en conservant l'affichage déporté et la commande au volant?
Existe t il d'autres solutions que l'ACB Renault?
Puis je remplacer mon autoradio cabasse par un autre autoradio non vendu par renault sans perdre le carminat?
Laguna 2 phase II 2.0 16V ( moteur F4R) BVA4 proactive carminat + option cabasse de 2006 couleur gris éclipse
sofasurfer
Re: carminat CNI2 + cabasse et solution USB
Messagepar gilles02310 » Dim Sep 23, 2012 10:16
sofasurfer a écrit:Puis je remplacer mon autoradio cabasse par un autre autoradio non vendu par renault sans perdre le carminat?
Salut malheureusement sur les phase 2 cela n'est pas possible du moins pas à ma connaissance ou alors il faut déporté le calculateur de gps dans la boite à gant mettre ton autoradio à la place et te piquer sur l'alimentation de l'autoradio d'origine pour alimenter le tiens.
Messagepar Nagato » Lun Sep 24, 2012 16:34
Il n'y a donc aucun moyen de brancher derrière le post un pin avec une sortie jack ou autre ?
Laguna 2 Phase 2 2.2 DCI 150CH Initiale
Nagato
Messagepar gilles02310 » Lun Sep 24, 2012 17:02
Salut honnêtement je ne sais pas du tout je ne connais pas assez le système pour ça.
Messagepar Nagato » Lun Sep 24, 2012 18:01
d'après un tuto plus haut dans le fofo, c'est impossible ;(
Nagato
Messagepar sofasurfer » Lun Sep 24, 2012 19:29
OK, merci pour vos réponses.
Si des spécialistes passent par la, leurs conseils sont les bienvenus...
sofasurfer
Messagepar JCC » Lun Sep 24, 2012 20:14
Nagato a écrit:Il n'y a donc aucun moyen de brancher derrière le post un pin avec une sortie jack ou autre ?
Salut Nagato :D
Si si il est possible d'installer une sortie jack en AUX sur le CNC comme dans ton Initiale regarde ici :arrow: http://www.renault-initiale-paris.com/t ... sur-espace et encore ici :arrow: cnc-entree-aux-installation-video-maj-28-05-09-t6694.html
Par contre pour le CNI2 :?:
@+ :coucou:
Messagepar Nagato » Mar Sep 25, 2012 9:41
Je te remercie pour ces infos précieuse, je vais éplucher ça encore et encore :)
Nagato
Messagepar misato » Mar Nov 27, 2012 2:32
pour le CNI2 simple, il y a le carnlink. ( http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd ... 4,xurn.cfm :) - c ce que j'ai monté sur la mienne)
pour le CNC avec lecteur DVD, j'ai toujours entendu que c'était impossible :o
misato
Messagepar sofasurfer » Dim Jan 20, 2013 15:53
J'ai une solution carminat avec option cabasse sans chargeur CD... je pense que le slot ISO pour le chargeur est libre...
C'est facile à monter un Xcarlink dans la boite à gants?
sofasurfer
Messagepar misato » Ven Fév 01, 2013 22:58
assez, oui.
il faut démonter la garniture de boite à gant comme quand tu changes le filtre de l'AC
faut démonter le bloc GPS/autoradio (ça se fait très connement, avec 2 cartouches de stylos bics dans les trous prévus pour le démontage :D), faire rentrer le cable coté boite à gant, le récupérer coté autoradio, brancher sur la prise marquée d'un point bleu, remonter l'autoradio, gérer le cable en trop coté boite à gant :D, aller dans le menu config et activer le chargeur ou la prise AUX, je sais plus (jme demande meme si c pas fait automatiquement :o)
faut il me semble faire un petit trou dans un coin de la garniture boite à gant pour y faire passer le cable pour que ce soit propre.
je pense que tu dois pouvoir trouver des tutos en image sur le net :o
misato
Messagepar meshuggah666 » Lun Avr 01, 2013 23:18
Bonjour!
J'ai aussi un CNI2 + cabasse sur ma laguna, je pense installer un xcarlink, l'installation me semble accessible pour un néophyte comme moi.
Par contre je pense le mettre dans le vide poche au dessus, l'ancien propriétaire avait déjà fait un trou dedans :)
Ma laguna II phase 2 : 1.6 16v CARMINAT
meshuggah666
Messagepar meshuggah666 » Lun Avr 15, 2013 21:16
Bon ben ça y est j'ai installé un boîtier USB sur ma laguna!
J'ai opté pour un boîtier de marque YATOUR moins cher que le xcarlink, j'ai trouvé ça sur Elecauto.
J'ai utilisé un cintre de pressing en acier fin pour sortir mon CNI2 comme vu sur le forum. Ensuite j'ai utilisé un trou fait dans le vide poche au dessus de l'auroradio par l'ancien propriétaire pour passer le cable, y a plus qu'à brancher et le tour est joué.
meshuggah666
Messagepar misato » Lun Oct 14, 2013 2:44
je connais pas ce truc "yatour".
vu la qualité assez moyenne du carnlink, jme dit qu'effectivement le prix qu'ils demandent est complètement surréaliste.
tu aurais un lien à partager pour le prochain qui voudrait acheter une prise usb pour son autoradio :D ?
misato
