carminat
carminat
Messagepar ludovic 59124 » Lun Nov 21, 2016 13:20
Bonjour à toutes et à tous,
Ce week end j'ai remis l'autoradio d'origine (cgi carminat) pour plus de confort mais j'ai un petit soucis au remontage de celui çi.
Je m'explique,en le positionnant dans son logement,j'ai entendu un petit bruit de plastique,en retirant l'autoradio j'ai trouvé une barrette en plastique et le vide poche dans la main,je pense que celle çi sépare l'autoradio du rangement,donc est ce normal où est elle cassé car je n'arrive pas à emboiter en bas complètement l'autoradio ?
Sinon je suis safisfait car j'en ai retrouver un pas trop cher avec en prime cd de navigation d'origine(je n'avais que le cd2 en graver)+l'antenne avec sa longueur de cable+l'affichage déporter pour la modique somme de 80 euros.
Il reste juste ce petit soucis d'emboitement et tout seras d'origine.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Cordialement.
ludovic 59124
Re: carminat
Messagepar Dci130privilege » Mer Jan 18, 2017 6:55
Bjr.
J'ai une Lag Dci 130 Carminat Privilège de 2006.
Pourriez vous me dire quel version est mon GPS. Car je voudrais acheter le CD du GPS en version V 32.2 et savoir si celui ci sera compatible avec mon système de navigation. Néanmoins d'après les lus sur ce site je peux penser que ce soit un CNC * Carminat / Navigation / Communication , car il a le tel ML et la super sono Cabasse .
Merci.
Dci130privilege
Re: carminat
Messagepar ludovic29 » Mer Jan 18, 2017 17:56
Pour savoir si tu as le CNC , tu dois avoir le pad sur la console centrale .
