Carte de démarrage
Carte de démarrage
Messagepar tistou77 » Mer Mai 03, 2017 23:16
J'ai une petite question à propos de ces cartes
A Renault ils les vendent à l'unité ou par le lot de 2 (le lot étant moins cher que 2 cartes séparés)
Au Renault où je suis allé, ils me disent qu'ils ne vendent plus les cartes en lot car il y aurai des erreurs lors de la programmation
Je pensais que les cartes arrivaient vierge chez Renault et que donc toutes les cartes venaient du même stock
Lors de la commande le N° du véhicule est demandé juste pour faire les clés (insert) sur les cartes
Alors est ce qu'il m'ont pris pour une bille pour me faire payé presque 100€ de plus pour 2 cartes séparées ou est ce qu'il peu vraiment y avoir un problème lors de l'achat du lot de 2 cartes ?
tistou77
Re: Carte de démarrage
Messagepar ludovic29 » Ven Mai 05, 2017 21:51
Censément , les cartes arriveraient pré-codé pour le véhicule . Et ils finalisent à la valise . Perso j'ai des doutes pour la livraison des cartes
Messagepar tistou77 » Sam Mai 06, 2017 7:26
En effet les cartes arriveraient pré codés, je me suis renseignés auprès d'autres Renault, ils n'y aurai pas de soucis à les acheter par lot de 2
Mais le Renault où j'ai été me confirme le problème de programmation (bien que je leur ai dit que dans les autres Renault, il n'y avait pas de soucis)
Pour ceux qui voudraient achetés des cartes, si on vous sort cette excuse, renseignez vous dans un autre Renault :)
tistou77
Messagepar Renald » Lun Mai 08, 2017 19:21
Depuis 2 ans j'ai qu'une seule carte et qui est pas mal abimé.
Elle ne me sert qu'à démarrer les 2 boutons d'ouverture/fermeture ne fonctionnent plus.
Les prix chez renault étant exorbitant j'ai laissé tomber à l'époque.
Et la j'ai rendez-vous mercredi chez un pro (boutique d'electronique) qui fait la vente de carte vièrge et surtout la programmation de ces cartes.
Montant de la carte + prog 80€
A ce tarif je dis oui ;)
Renault Laguna II ph 1. 1.9 DCI 110cv Expression de 2004. 435 000km.
Renald
Messagepar tistou77 » Lun Mai 08, 2017 19:26
Oui c'est clair, à ce tarif là faut pas hésiter.
Moi je suis passé par Renault car c'est mon assurance qui prends en charge (j'ai perdu 1 carte) et vu que l'autre j'ai un bouton qui ne fonctionne plus, j'en ai profité :D
tistou77
Messagepar tistou77 » Ven Mai 12, 2017 16:08
J'ai récupéré les cartes de démarrage, à ce tarif je m'attendais à avoir les mêmes que d'origine, mais non...
Les cartes sont très mates, juste le logo Renault et le symbole sur les bouton quasi de la même couleur que la carte
En gros on dirait des carte d'éssai ou quelque chose dans le genre, très moche donc :D
Je me demande si je vais pas prendre 2 "plip" vide Laguna et les remplacer sur les neuves pour avoir les cartes comme à l'origine.
tistou77
Messagepar Renald » Ven Mai 12, 2017 17:31
Oui moi aussi car celle que le mec m'a faite mercredi est comme ça:
Du coup je vais surement me commander ça:
https://fr.aliexpress.com/item/2-Button ... 26438.html
Renald
Messagepar tistou77 » Ven Mai 12, 2017 17:49
La tienne est plus belle que la mienne, voilà celle que j'ai eu
Vraiment moche et 180€ juste la carte chez Renault....
tistou77
Messagepar Renald » Ven Mai 12, 2017 18:43
On ne voit même pas les logos sur les boutons.
Et tu as le voyant sur la gauche?
Sur ta photo on ne le voit pas.
Renald
Messagepar tistou77 » Ven Mai 12, 2017 18:52
Oui y a bien le voyant qui s'allume ;)
Je suis quand même étonné de la carte, je me renseignerai auprès d'un autre Reanault que je connais un peu plus
J'ai ouvert une vielle carte HS d'une autre Laguna, c'est vraiment la merde à ouvrir, et surtout c'est aussi "serti" vers le mileur entre la pile et le PCB
D'ailleurs les "files" allant du PCB à la pile sont moulé dans le platisque, faut faire sauter le plastique sans peter les files...
Je ne sais pas si je vais m'aventurer à changer les coques sur les neuves :D
tistou77
Messagepar Iguane » Sam Mai 13, 2017 23:20
Je n'avais reçu qu'une carte avec la voiture. J'en ai commandé une paire pour quelques Euros de plus qu'un seule et un technicien de l'atelier Renault de Lagos me les a programmées. Elles sont mattes aussi, moins belles que celle d'origine mais ça ne m’empêche pas de dormir !
Par contre, je suppose que ces cartes ne sont pas étanches (?). Comment faire si on va a l'eau (windsurf par exemple), qu'on est seul et qu'on ne veut bien sûr pas laisser les cartes dans la voiture ? Les cacher sous un caillou ?
Laguna II Phase 2 - 2.0 dCi - 150 ch - break Luxe Privilège
Iguane
Messagepar tistou77 » Sam Mai 13, 2017 23:38
Iguane a écrit:Je n'avais reçu qu'une carte avec la voiture. J'en ai commandé une paire pour quelques Euros de plus qu'un seule et un technicien de l'atelier Renault de Lagos me les a programmées. Elles sont mattes aussi, moins belles que celle d'origine mais ça ne m’empêche pas de dormir !
Celle que tu as eu à Renault ressemble à celle que j'ai mis en photo ?
tistou77
Messagepar Renald » Dim Mai 14, 2017 12:20
Iguane a écrit:Par contre, je suppose que ces cartes ne sont pas étanches (?). Comment faire si on va a l'eau (windsurf par exemple), qu'on est seul et qu'on ne veut bien sûr pas laisser les cartes dans la voiture ? Les cacher sous un caillou ?
Tu achètes une pochette étanche.
Renald
Messagepar Iguane » Lun Mai 15, 2017 14:22
Oui, c'est exactement les mêmes sauf que c'est des 3 boutons.
Iguane
Messagepar tistou77 » Lun Mai 15, 2017 14:24
Ok merci ;)
tistou77
