Bonjour a toutes et tous
voici la suite :
hier repérage de 80 fils de l'UCH pour avoir la correspondance couleur /fonction.
aujourd’hui câblage et test
Le résultat :
La télécommande en poche, je m'approche de la voiture( ouverture des portes avec indication des clignotants et melody ainsi que le déploiement des rétroviseurs ). affichage sur la télécommande portes désarmées:bien:
toujours la télécommande en poche, je m’éloigne de la voiture ( fermeture des portes avec indication des clignotants et melody ainsi que rabattement des rétroviseurs). affichage sur la télécommande portes verrouillées
Fonction de la télécommande a distance ( test a 100m).
Ouverture et fermeture de la voiture avec affichage sur écran lcd.
Fonction silence pour ne plus avoir la melody avec affichage sur écran lcd.
Fonction vibreur et bip ou vibreur seul avec affichage sur écran lcd.
Fonction urgence ( sirène d'alarme ) avec affichage sur écran lcd.
Fonction détecteur de choc sur la voiture ( déclenchement alarme et warning) affichage sur télécommande.
Fonction détection porte ouverte avec affichage sur écran lcd.
Fonction heure affichage sur écran lcd.
Fonction température intérieur voiture avec affichage sur écran lcd.
Fonction tension de batterie avec affichage sur écran lcd.
ps: l'écran lcd est celui de la télécommande Explication technique :
câblage sans démonter l'UCH n'y le tableau de bord inférieur conducteur.
très peu d'immobilisation de la voiture.
toutes les connexion sont souder avec protection gaine thermorétractable.
la télécommande ce programme par l'utilisateur.
prix d'une télécommande 150$
une petite vidéo :
carte télécommande ST960mise en place digital key sur pare prise athermique.
j'ai cherché un bon moment avant d'avoir trouvé un emplacement correct, sur le coter droit du pare brise ou il y a une petite zone non athermique.
fonctions:
ouverture et fermeture de la voiture sans la carte et 48 programmation pour la configuration de toutes les fonctions générales.petite vidéo ( de pas très bonne qualité) j'espère que mes explications sont claires et que vous prenez plaisir a la lecture de mes étapes d'installation de cette carte totalement mains libres
si vous avez un lecteur de carte a me fournir a faible prix je suis preneur !
j'en ai besoin pour la suite, Merci. OK j'ai trouvé !
cordialement
woorielinc ,le top communication
2ème étape
après réception du lecteur de carte reno pour modification.
Choucas
