Carte main libre
Carte main libre
Messagepar figo60310 » Dim Sep 13, 2009 1:27
Bonsoir je possède une laguna 2 de 2004 2.2dci 150 107000km j ai ma portiere arrière droite qui ne reconnait ma carte main libre . Elle se ferme correctement mais ne s ouvre plus des que je passe ma main .pouvez vous m aider svp a résoudre ce problème merci beaucoup
figo60310
Re: Carte main libre
Messagepar V1nc3n7 » Dim Sep 13, 2009 8:08
Bonjour.
As tu fais un minimun d'effort pour trouver la panne ?
Genre demonter la garniture de porte et regarder le raccordement du capteur noir ?
As tu échangé les capteurs avant et arriere pour vérifier si le probleme venait bien tu capteur par exemple ?
Messagepar figo60310 » Dim Déc 20, 2009 21:32
comment je fais pour demonter les capteurs ? svp merci
figo60310
Messagepar V1nc3n7 » Lun Déc 21, 2009 11:18
Il faut demonter la garniture de porte.
:arrow: demontage-garniture-interieure-des-portieres-de-laguna-2-t9309.html
Ensuite le capteur est visible. Il n'y a plus qu'a déclipser :oui: .
Messagepar Big-Daddy » Lun Déc 21, 2009 22:17
sa peut être tout simplement un problème avec la lampe en bas de la porte
Laguna II ph. 1, 2,0l 16V Luxe Privilège de 2003
Big-Daddy
