Carte Mains-Libre [Porte non fonctionnel]
Messagepar Funkykarim » Lun Mar 17, 2014 21:35
Voilà, je viens d'acheter une nouvelle carte laguna 2 mains-libre j'ai mon véhicule qui est équiper de main-libre des lentilles sur les portes. Le seul problème c'est que quand j’appuie sur auto-lock c'est que quand je vais vers le véhicule sa ne fonctionne pas du tout. Donc je me pose la question si c'est les capteur lentilles de portière qui ne fonctionne pas car j'ai essayer toutes les portes aucune ne répond à la carte. Donc l’appel votre attention si des personne comme moi on eux le même souci ou la même panne ou qui savent, n’hésitez pas me faire pars de votre idée ou conseil pour que je puisse changer au plus rapidement le souci.
Cordialement,
Funkykarim
Laguna 2 1.9 Dci 110 Ch - Expression - Diesel
Full Options - Equipé - Année : 2001
Reprogrammé à 145 ch environ 35 % Gain.
Boitier additionnelle DrakeBox2
Appareil de diagnostique : Autocom CDP+ 2013 V.3 - Diagbox - VagCom - Autel MaxiScan Ms509 - Vag Tacho
Bientôt Dell D630 et Can Clip.
Funkykarim
Re: Carte Mains-Libre [Porte non fonctionnel]
Messagepar ludovic29 » Mar Mar 18, 2014 19:32
J'ai fais refaire ma carte main libre car perdu .... L'ancienne avait le même soucis que toi . J'ai remplacé par une neuve j'ai plus le soucis . Cependant , je pense que les capteurs peuvent merder aussi car parfois je m'approche de la voiture ( coté droit surtout ) et j'ai beau mettre la main ou tirer la poignet sa ne fait rien . Je n'ai pas le temps de m'occuper de sa pour le moment . On a déjà ouvert un topic aussi sur ce problème avec Yoann06.
Messagepar Funkykarim » Mar Mar 18, 2014 22:16
Ok mais le problème c'est que si c'est les capteur de lentille qui merde est ce que faut je change aussi les poignet ou uniquement les capteur qui a le cache noir vers la poignet, soucit c'est que si c'est sa faut je démonte toute les garniture des portes.
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar ludovic29 » Mer Mar 19, 2014 18:02
Non les poignets n'ont rien avoir
Messagepar Funkykarim » Ven Mar 21, 2014 22:06
Ok, sa marche les capteur lentille main-libre son facile à changer ou faut enlever complétement la serrure et est-ce que faut j’enlève la garniture des portes.
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar ludovic29 » Ven Mar 21, 2014 22:16
Funkykarim a écrit:Ok, sa marche les capteur lentille main-libre son facile à changer ou faut enlever complétement la serrure et est-ce que faut j’enlève la garniture des portes.
Oui il faut tout enlever
Messagepar Funkykarim » Dim Mar 23, 2014 0:47
Même la serrure faut j’enlève ? De plus pour changer mes capteur lentilles main-libre faut j’achète 4 autres pour main-libre compatible laguna 2 ?
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar ludovic29 » Dim Mar 23, 2014 0:55
Funkykarim a écrit:Même la serrure faut j’enlève ? De plus pour changer mes capteur lentilles main-libre faut j’achète 4 autres pour main-libre compatible laguna 2 ?
Oui il faut tout enlever ( barillet - poignée - panneau de porte ) . Je pense qu'il faut les même pour laguna oui
Messagepar Funkykarim » Dim Mar 23, 2014 11:27
J'ai regarder le RTA De la laguna 2, il disent aussi vérifié les fusible ou se trouve les relais derrière le boitier UCH il y a des commande fusible : telle que signal capteur infrarouge ( poignée avant gauche) donc frauderais peut être avant tout démonté vérifier dessus si il n'y pas des fusibles cramé derrière boitier UCH parce que peut c'est sa qui ne fait pas fonctionné le main-libre car je me rappel avoir changé 3 poignet avec leur capteur lentille complet sur mes portières celle de derrière et celle de l'avant coté passager. Donc pour moi un truc qui me suspecte ou bien c'est bizzare !
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar ludovic29 » Dim Mar 23, 2014 11:41
Ben commence par sa oui . Par contre , pour mon cas , j'avais plus de main libre et finalement en remplaçant la carte sa re-fonctionne .
Messagepar Funkykarim » Dim Mar 23, 2014 12:54
Ok bon bein enfaite le seul soucis c'est que j'ai voulus démonter le boitier UCH vu que j'ai peur de tout cassé tout défoncer je préfère la ramener au garage eux même vérifierons les fusibles et me changerons de plus j'ai même pas de lave glace qui fonctionne arrière ou avant le moteur j’entends le bruit met pas d'eau lave glace qui sors j'ai vérifier aussi les tuyaux si il y avait bien de l'eau qui passé en pompant avec ma bouche j'ai vue de l'eau sortais, donc je pense aussi je doit avoir aussi le fusible ou relais dans l'UCH qui à du cramé pour ma part tout fonctionne sauf sa ! Donc j'aurais pas bien le choix mieux amener au garage au moins tout est garantie et surtout la panne seras résolus en espérant que faire moi même tout cassé à la fin c'est la totale qui faut changé.
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar ludovic29 » Dim Mar 23, 2014 13:05
Funkykarim a écrit:Ok bon bein enfaite le seul soucis c'est que j'ai voulus démonter le boitier UCH vu que j'ai peur de tout cassé tout défoncer je préfère la ramener au garage eux même vérifierons les fusibles et me changerons de plus j'ai même pas de lave glace qui fonctionne arrière ou avant le moteur j’entends le bruit met pas d'eau lave glace qui sors j'ai vérifier aussi les tuyaux si il y avait bien de l'eau qui passé en pompant avec ma bouche j'ai vue de l'eau sortais, donc je pense aussi je doit avoir aussi le fusible ou relais dans l'UCH qui à du cramé pour ma part tout fonctionne sauf sa ! Donc j'aurais pas bien le choix mieux amener au garage au moins tout est garantie et surtout la panne seras résolus en espérant que faire moi même tout cassé à la fin c'est la totale qui faut changé.
Ben j'espère pour toi qu'il te prendront pas cher .
Messagepar Funkykarim » Dim Mar 23, 2014 19:09
Bein en espérant met bon il allume toujours de toute façon les concessionnaires sont tous cher. Et toi tes lentilles capteur main libre sont d'origine ou bien tu les a changer toi même.
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar ludovic29 » Dim Mar 23, 2014 19:28
Funkykarim a écrit:Bein en espérant met bon il allume toujours de toute façon les concessionnaires sont tous cher. Et toi tes lentilles capteur main libre sont d'origine ou bien tu les a changer toi même.
Moi c'est un rajout je ne les avaient pas avant . J'ai tout changé sur la voiture . changement-faisceau-habitacle-reste-t20452.html
