Carte mains libres Laguna 2 phase 1
Messagepar mickasev » Lun Nov 21, 2011 13:16
Je me permets de venir demander de l'aide concernant la fonction "mains libres" de ma laguna.
J'ai fait changer ma carte 3 boutons chez Renault et la fonction ne marche pas, je m'explique :
Lorsque j'appuies sur le bouton "Lock+auto" le clignotement se fait bien (2 courts et 1 long) mais le véhicule ne se ferme pas automatiquement quand je m'en éloigne.
J'ai essayé en mettant la carte dans le lecteur, démarré et coupé le contact mais rien n'y fait.
Pensez vous que ce soit les capteurs qui soient hs? :(
Quelle est la manipulation exacte à faire pour activée la fonction?
Merci de votre aide.
Laguna 2 phase 1 estate 2.2Dci 150 BVA de Février 2005
mickasev
Re: Carte mains libres Laguna 2 phase 1
Messagepar JCC » Lun Nov 21, 2011 19:09
Salut :D
Pour activé le main libre c'est simple.
Tu monte dans ta lag carte dans ta poche démarrage du moteur arrêt tu descend éloignement et fermeture auto.
Sinon changement de la pile ou au pire direction Renault je suppose que cette carte est encore sous-garantie :reflexion:
@+ et tient nous informés :wink:
Messagepar mickasev » Lun Nov 21, 2011 21:16
J'ai essayé en démarrant le moteur, en le coupant et en m'éloignant mais ça ne marche pas :(
La pile doit être neuve Renault m'a changé la carte la semaine dernière.
J'ai quand même essayé avec la pile de l'autre télécommande en vain.
Tu crois qu'une télécommande neuve peut être hs ou mal programmée? (l'ouverture des ouvrants se fait quand même avec appui sur les boutons)
Merci de m'aider
mickasev
Messagepar JCC » Mar Nov 22, 2011 21:05
Salut :D
Il se peut que la carte soit HS ou mal programmé.
Comme cette carte est encore sous garantie va chez Renault sa sera le plus simple :oui:
@+ et tient nous au jut :bien:
Messagepar mickasev » Mar Nov 22, 2011 22:08
Salut JCC.
Je me suis aperçu ce matin que j'arrive à configurer le main libre mais ça ne marche pas pour le déverrouillage.
Je m'explique : Quand je l'active de l'intérieur de la voiture (appui sur le bouton "lock+auto", démarrage et coupure du contact), à la sortie du véhicule quand je m'éloigne la voiture se ferme automatiquement par contre je ne peux pas l'ouvrir en passant ma main dans la poignée :(
Penses tu que les capteurs sont HS ou alors c'est autre chose.
Et si tu sais le prix des capteurs (au cas où)
Merci.
mickasev
Messagepar Fast » Mer Nov 23, 2011 11:30
JCC a écrit:Salut :D
Pas sur la phase 1. Il suffit juste d'appuyer sur "Lock + Auto" : ça condamne les ouvrants et passe le système en ML :wink: .
Fast
Messagepar Sandrinelag » Mer Nov 23, 2011 14:35
Salut. :D
Est-ce que Renault t'a demandé tes 2 cartes pour les reprogrammer ?
Est-ce qu'ils ont fait un test pour voir si le main-libre s'activait bien ?
Messagepar mickasev » Mer Nov 23, 2011 18:17
Salut.
@ sandra c1 : oui ils m'ont reprogrammé mon ancienne carte en meme temps (carte main libre qui a les boutons hs) mais je ne crois pas qu'ils aient essayé la fonction main libre avec la nouvelle carte.
Ce qui est étonnant c'est que le verrouillage auto fonctionne mais pas le déverrouillage ???
Je suis contraint à refaire la manipulation à chaque fois si je veux que la voiture se verrouille automatiquement :(
Si quelqu'un a une idée sur le pourquoi du comment il ou elle est le bienvenu.
mickasev
Messagepar mickasev » Jeu Nov 24, 2011 18:45
Re-bonjour
Je me demande si du fait d'avoir retiré les ampoules de portes suite à un dysfonctionnement de reconnaissance de porte ouverte, cela pouvait avoir un incident sur la fonction main libres.
Merci de m'aiguiller sur le sujet.
mickasev
Messagepar Fast » Jeu Nov 24, 2011 19:21
J'en doute fort : sur la mienne j'ai retiré 2 ampoules et la fonction ML marche sur toutes portes (quand la carte ne fait pas de caprice :mrgreen: ).
Tiens, il me semble avoir déjà écrit ça quelque part :mdr: .
Fast
Messagepar mickasev » Jeu Nov 24, 2011 20:04
Fast a écrit:J'en doute fort : sur la mienne j'ai retiré 2 ampoules et la fonction ML marche sur toutes portes (quand la carte ne fait pas de caprice :mrgreen: ).
Ok merci j'avais un espoir :(
Reste à voir en débranchant la batterie mais j'ai pas le code autoradio et renault me le fait payer :( du coup faut que je téléphone à tout les garages renault pour tomber sur celui qui me le fera gratuitement
mickasev
Messagepar jojo02210 » Jeu Nov 24, 2011 20:23
la fonction mains libre, sur laguna 2ph1 est simple, tu sors de la voiture tu appuie sur lock auto, elle se ferme, quand tu revient elle se déverrouille, et démarrage sans carte. j'ai pas vu de laguna 2 ph1 se fermer toute seul sa existe pas, seulement sur la ph2
[font=French Script MT]laguna 2 ph2 confort dynamique 1.9dci 120 1/2006 104 000km
Laguna 2 ph 1 estate privilege 1.9 dci 120 12/2002 83 304km
clio 2ph3 extreme 1.5dci 65 12/2005 222 000km
hyundai matrix pack confort 2 1.5crdi 110 09/2007 167 500km VENDU 06/2013
laguna 1 ph2 confort 1.9dti 05/2000 299 930km vendu 24/01/2012
r19 1.9dt RT 4/1994 235 000 vendu
laguna 2 ph 1 dynamique 1.9dci 120 3/2002 116 000 vendu
[/font]
jojo02210
Messagepar Sandrinelag » Jeu Nov 24, 2011 20:36
Salut. :D
Ah bon ça n'existe pas une Laguna 2 phase 1 qui se ferme toute seule ? :reflexion:
Tu n'as pas bien regardé celle de nathanjo alors. :mrgreen:
Il a une phase 1 et elle se ferme toute seule quand il s'éloigne de sa voiture.
Je l'ai vu dans les différents rassos où nous étions lui & moi.
Messagepar mickasev » Jeu Nov 24, 2011 20:42
jojo02210 a écrit:la fonction mains libre, sur laguna 2ph1 est simple, tu sors de la voiture tu appuie sur lock auto, elle se ferme, quand tu revient elle se déverrouille, et démarrage sans carte. j'ai pas vu de laguna 2 ph1 se fermer toute seul sa existe pas, seulement sur la ph2
Si moi c'est une laguna 2 ph1 de Février 2005 et la fonction mains libre lui permet de se vérrouiller en s'éloignant et se déverrouiller en passant la main par la poignée (normalement :( )
Vous pensez qu'en débranchant la batterie et en la rebranchant, le problème sera résolu? (du fait qu'elle se verrouille toute seule et qu'il y a que le déverrouillage qui marche pas :?: :?: :?: )
mickasev
Messagepar siembida » Jeu Nov 24, 2011 20:49
IDEM, laguna 2 phase 1 de 2003, elle se fermait seule au moment de l'éloignement du véhicule...
siembida
