casse carter sur support retour de couple
Messagepar maxxx69 » Lun Déc 17, 2012 21:52
bonsoir a tous
voila j'ai un gros problème
tout ta l'heur a l’accélération j'ai patiné sur un bande blanche , elle a comme sautillé et d'un coup un bruit de casse métallique je m'arrête le moteur tourne bien les vitesse passe bien l' embrayage nikel aussi
je redecolle et je me rend compte que le levier de vitesse bouge énormément et un bruit comme si le moteur tapais dans qqch quand j' accélère donc j'ai penser au support moteur
je jette un petit coup d’œil sous le capot et je m'aperçoi que le support en question a un morceau d'alu cassé de bloqué dessus
en regardant sous la voiture en rentrant chez moi ( a vitesse plus que reduite ) il s'agit bien d'un morceau du carter :/
doit je changer toute la boite ou je peut changer juste le carter abimé ?? ou si je me trompe pas juste le différentielle ??
merci de vos reponse
laguna II phase I dynamique 1.8L 16s 123CH 2001 record perso 205KM/h (laguna-ii-phase-i-dynamique-1-8l-salut-a-tous-t7465.html )
Ford fiesta IV 1.3i 60CH 2001 record perso 172KM/h ( vendu )
rencontre-sur-troyes-10-t14092.html
maxxx69
Re: casse carter sur support retour de couple
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 17, 2012 22:43
Salut si tu pouvais nous faire une petite photo histoire de voire l'étendue des dégats.
Messagepar maxxx69 » Lun Déc 17, 2012 22:50
je te fais sa demain Gille mais a ton avis faut tout changer ou renault peu me changer juste le carter cassé ?
la casse est juste au niveau de la fixation du support de retour de couple , je n'est aucune perte de fluide quelconque
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Mer Déc 19, 2012 12:52
voici qq photo de la parti qui est resté sur le support moteur
elle fais env 10cm de long
d'aprés renault j'ai deux solution : - changer la boite complète 1600€
- changer le carter endommager par un neuf 500€
sans la main d’œuvre :?
la voiture aura 12ans dans 1 mois
maxxx69
Messagepar gilles02310 » Mer Déc 19, 2012 13:58
Salut va voir un mec qui si connais en soudure et demande lui si ce n'est pas réparable.
Messagepar maxxx69 » Mer Déc 19, 2012 19:20
c se que je me disais mais faut tout demonté pour qu'il puisse resoudé et avec quel garanti ??
je suis pas un pro de la soudure et encore moins pour l'alu mais si CT de l'acier sa serai pas possible il y aurai autant de metal d'apport que d'existant
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Jeu Déc 20, 2012 19:00
est se que qqn aurai les reférence des boites compatible avec ma voiture
maxxx69
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 20, 2012 19:16
Salut c'est quoi les référence de ta boite ?
Messagepar maxxx69 » Jeu Déc 20, 2012 19:24
jr5 ou pk5
maxxx69
Messagepar maxxx69 » Jeu Déc 20, 2012 19:27
non c une 5 vitesse manuel
maxxx69
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 20, 2012 19:30
c'est une JR5 la PK5 n'éxiste pas du moins par sur laguna 2 phase 1
tu n'aurais pas un peut plus d'info sur le type exacte de ta boite?
Messagepar maxxx69 » Jeu Déc 20, 2012 19:56
j'ai
type de boite : JR5
numéro de boite : C007044
indice boite 008
n° moteur : C002559
indice moteur 770
moteur F4P
type : BG0C
n° FAB : S001173
version : DY18
maxxx69
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 20, 2012 21:53
Tiens regarde ça:
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=JR5008& ... itleDesc=0
sur le bon coin il y en a pas.
Messagepar maxxx69 » Jeu Déc 20, 2012 21:58
c la seul boite qui peut se monté sur ma voiture ?
une boite 6 par exemple car sur autoroute c haut en regime :D
maxxx69
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 20, 2012 23:47
bein la boite 6 c'est la PK6, la ND0 et la PK4 je ne sait pas du tout si c'est adaptable
