casse distri laguna 1.9dti 100cv
Messagepar boxlive » Sam Aoû 20, 2011 22:33
salut a tous,
laguna 1 phase 2
1.9 dti 100cv
215 000 km
suite a la casse de ma courroie de distribution j'ai du deculasser car j'ai 3 soupapes de tordues ,ma question et la suivante est il necessaire de remplacer les guides de soupapes et comment proceder
merci d'avance pour votre aide.boxlive
boxlive
Re: casse distri laguna 1.9dti 100cv
Messagepar Naish1111 » Lun Aoû 22, 2011 18:01
si le moteur ne consommait pas d'huile avant de lâcher, le changement des guides n'est pas nécessaire, à condition de ne pas bourriner pour sortir les soupapes HS. Par contre, les joints de queue de soupape sont à changer systématiquement, surtout sur un moteur kilométré.
Naish1111
Images: 12
Messagepar boxlive » Jeu Aoû 25, 2011 16:49
salut ,
merci pour ta reponse, peux tu me dire quel est le calage sur la pompe a injection car je suis en phase de remontage et je ne sais pas caler la pompe a injection
boxlive
Messagepar Naish1111 » Ven Aoû 26, 2011 8:22
Le calage de la pompe sur F9Q n'est pas facile et ne peut être expliqué clairement, sauf si tu consulte la RT (roue dentée micrométrique).
Naish1111
Images: 12
Messagepar boxlive » Ven Sep 02, 2011 21:19
BONSOIR ,
merci pour ta precision , mais enfin trouver la solution elle est plutot simple il sufit de caler ton pignon d'arbre a came en face son repere ainsi que le volant moteur et puis lors de la pose de la courroie de distri , elle posede 3 trait blanc sur la largeur il sufit de placer le 1er trait aligner avec arbre a came le suivant doit coincider avec le repere de la roue denter de la pompe de gavage et enfin le 3eme avec le volant moteur voila
bonne soiree
boxlive
