casse support moteur
Messagepar bandicervo » Jeu Oct 21, 2010 17:57
bonjour à tous.
voilà, j'ai un problème avec ma laguna équipée d'un moteur diesel, genre g8t (voir ma présentation ici).
Le support moteur (limiteur e débattement) situé en haut, côté passager se casse régulièrement et c la cinquième fois que je le change.
voici à quoi il ressemble :
et en pointillés là ou se situe la rupture
je voudrais savoir pourquoi ça casse aussi souvent.
Merci.
bandicervo
Re: casse support moteur
Messagepar nanar » Jeu Oct 21, 2010 18:51
simple question les supports que tu achète ce sont des pièces d'origine renault :?:
Si ce sont des supports de fournisseurs ou marque quelquoncque, peu etre mauvaise qualitée des pièces
Messagepar bandicervo » Ven Oct 22, 2010 10:55
ils sont bien d'origine renault je pense mais par contre c'est des pièces d'occasion.
on ne peut trouver des neufs que chez le concessionnaire renault et le prix est plus qu'excessifs !
bandicervo
Messagepar nanar » Ven Oct 22, 2010 22:48
Avec des pièces d'occasions, surtout des des pièces en cahoutchouc il vaut mieux les acheter neuves, le prix est peu etre élevé mais devoir acheter plusieurs silent bloc d'occasion n'est au final plus rentable
Messagepar popeye_94 » Sam Oct 23, 2010 10:59
Oscaro vend ce type de support moteur :
http://www.oscaro.com/support-moteur-co ... 5734-247-p
Sinon pour la casse comme le dit Nanar d'occasion.....!
Les autres ne sont-ils pas fatigués du coup celui-ci travaille de trop ?
Sur la 2.0l essence il faut centrer la coiffe (deux lumières) peut être est-ce la même chose sur 2.2 D.
Messagepar Naish1111 » Dim Oct 24, 2010 20:05
comme dit Popeye, il faut centrer la coiffe de centrage avant le serrage final. Il est impératif que l'autre support et la biellette anti couple soient en bon état.
Naish1111
Images: 12
Messagepar bandicervo » Lun Oct 25, 2010 13:26
Merci pour ces infos.
Naish1111 a écrit:Salut,
je voudrais savoir ce qu'est cette coiffe de centrage et c quoi une biellette anti-couple.
bandicervo
Messagepar popeye_94 » Lun Oct 25, 2010 20:49
Sur la photo la coiffe c'est la pièce n°1 (platine), la biellette anti couple, sauf erreur, la pièce n°4.
Verifiez l'état des silentbloc n° 2 et 5.
Sur la coiffe des essences il y a deux lumières, il faut glisser une cale (d'égales épaisseurs) dedans afin de centrer la coiffe.
Messagepar bandicervo » Mar Oct 26, 2010 10:02
Ok. Merci pour tout !
bandicervo
