Casse turbo qui approche ??
Messagepar bendao » Sam Jan 21, 2012 10:21
mon garagiste vient de me faire un peu peur : en faisant la vidange, quand il a enlevé la plaque, il y avait plein d'huile, il a fouillé et pareil de l'huile dans l'admission : diagnostic : mon turbo est sur le point de rendre l'âme. Bref, c'est un coup à 1000 euros à prévoir, mais une question :
Est-ce normal qu'un turbo pète ??? Et j'ai entendu qu'on pouvait faire prendre à charge de Renault ce pb. Car ma Lag est de 2001 mais avec uniquement 130 000 km. Ca fait peu pour une casse de turbo.
Avez-vous des infos ? Car je vais vite être dans la m**
merci d'avance
bendao
Re: Casse turbo qui approche ??
Messagepar lag68 » Sam Jan 21, 2012 10:44
qu'un turbo pète, oui c'est normal, plus rien n'est éternel de nos jours...Après à 130000kms c'est effectivement un peu tôt, sa durée de vie étant estimant à 200000kms.
Si ta voiture est ok niveau entretien, tu peux toujours essayer de contacter le service client de Renault pour une participation, en sachant que tu peux demander 50% de participation à la facture totale si l'incident arrive à 100000kms...
Là tu peux peut-être espérer entre 40 et 30% de participation...mais faut s'accrocher et pas lâcher l'affaire... :wink:
Messagepar Nemesis67 » Sam Jan 21, 2012 10:54
Hello,
Jete voir un coup d'oeil sur le portail du forum, dans la partie " Historique Laguna 2 " , il y'a d'écrit " Le Service clientèle Renault considère comme normal qu'un turbo de Laguna diesel soit à changer à moins de 140.000 km car "la pièce supporte des contraintes importantes se traduisant par une usure progressive". Le remplacement (plus de 3000€) est alors entièrement à la charge du client "
Aprés, tu peux toujours espéré avoir une participation de la part de Renault, mais, ils ne lacherons pas l'affaire, il faut que t'as voiture ai un entretien exclusivement Renault.
Messagepar gilles02310 » Sam Jan 21, 2012 11:48
Salut c'est quoi ton moteur ?
Messagepar bendao » Sam Jan 21, 2012 15:50
mon moteur est le 1.9 DCI 110 ch Expression de 2001 avec 130 000 km.
déjà il estime à 2h30 de MO pour démonter et remonter le turbo à 55 euros HT .............................
+ la pièce où j'attends le chiffre
sacré WE qui commence :(
bendao
Messagepar patabs » Sam Jan 21, 2012 17:28
Moi l'ancien proprio a changé le turbo à 203000 Km il en a eu pour 1333.03€ en juillet 2011
chez Renault la la voiture a 214900 Km
Il ma donné la facture
Patrick
LAGUNA 2 2L2 DCI 150cv(version Privilège) 02/12/2002
patabs
Messagepar bob jack bzh » Sam Jan 21, 2012 17:53
un turbo neuf ça vaut 574€ chez oscaro http://www.oscaro.com/turbocompresseur- ... 85-1818-gt
après si tu est un peut bricoleur ça na rien de dur a changer sois même
tu peut aussi faire refaire ton turbo ça te coutera un peut moins cher voir partir sur un occasion
bob jack bzh
Messagepar bendao » Sam Jan 21, 2012 22:00
pas trop dur à changer :shock: j'avoue que j'ai un doute, je suis un chouia bricoleur, mais pour le coup la mécanique ça me fais peur ... Et à entendre ou voir les tuto sur ce sujet ça n'a pas l'air d'être simple .....
D'après mon mécano en plus le turbo se trouve à l'arrière et en haut du moteur et il faut bien se démener pour l'atteindre.
Mais pourquoi pas ?
bendao
Messagepar toys1978 » Lun Jan 23, 2012 13:11
si tu cherche un turbo regarde sur le bon coin a la madeleine dans le nord il sont vendu 390€
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar winmand » Mar Jan 31, 2012 14:39
bendao a écrit:pas trop dur à changer :shock: j'avoue que j'ai un doute, je suis un chouia bricoleur, mais pour le coup la mécanique ça me fais peur ... Et à entendre ou voir les tuto sur ce sujet ça n'a pas l'air d'être simple .....
Mais pourquoi pas ?
Oui le turbo est difficile d'accès car à l'arrière du moteur. Mais c'est largement faisable en suivant bien ce tuto : changement-de-turbo-sur-1-9-dci-120-t12121.html
Prévoit tout de même au moins deux à trois jours si tout ce passe bien, et surtout n'oublies pas de débrancher la batterie, car le démarreur n'est pas loin...
winmand
