de-catalyser 2,OL essence
Messagepar lagunaskyfall » Mer Aoû 07, 2013 21:30
bonsoirs à tous... mon moteur à des problème de ralentis, il cale direct au demarage, plus de ralantis je ne peux plus rouler même en 1ere.
mon catalyseur étai boucher alors je l'ai vidé et remonté...le problème persiste encore. Dois-je enlever la sonde lambda?
ou y a t'il un autre problème...
merci de votre aide
Laguna I ph1 2,0L 115ch Aïda +Laguna I ph1 2,0L 115ch RXE
lagunaskyfall
Re: de-catalyser 2,OL essence
Messagepar lag68 » Mer Aoû 07, 2013 21:50
ta bobine d'allumage est bonne ? Et tes bougies ?
EDIT : je viens de voir ton autre message pour les bougies :wink: Voici un lien qui peut peut-être t'aider pour le capteur PMH, même si c'est pas le même moulin => remplacement-capteur-pmh-moteur-1-6-16v-t17813.html
Messagepar lagunaskyfall » Mer Aoû 07, 2013 21:55
oui^^ ou est situé la bobine d'allumage? j'ai hésité a commander les appareils de commandes ( il y en a 2), doigts allumeur, tête d'allumeur et valve de regul ralentit mais il y en as pour des sous^^
lagunaskyfall
Messagepar lag68 » Mer Aoû 07, 2013 21:58
Sur le post suivant => moteur-qui-broute-nouveau-t19492.html la bobine se trouve au bout de la flèche rouge sur la photo postée par Popeye.
Messagepar lagunaskyfall » Mer Aoû 07, 2013 22:04
sur mon moteur les fils d'allumages ne vont pas sur la droite mais en dessous (je met une photo demain quand j'aurai compris comment faire:))
lagunaskyfall
Messagepar Elcanovas » Ven Aoû 09, 2013 9:57
Quand t'auras réglé ton problème tu me diras si elle avance vraiment mieux sans cata...
En stand-by... Laguna I 2.0 8V RXE AM96 - 212.500km http://www.renault-laguna.com/forum/laguna-i-phase-i-2-0-8s-rxe-t4247.html
BMW E36 318i berline AM95 - 279.500km
BMW E36 323i Coupé AM96 - 195.000km
maj 09.2013
Elcanovas
Images: 10
Messagepar lagunaskyfall » Ven Aoû 09, 2013 11:41
oui déja avant de rouler j'ai peu démarrer le moteur alors qu'avec ça ne démarrait pas...je connais une personne qui l'a fait et oui ça roule mieux (meilleure accélération bas dans les tours et meilleurs reprises).
pour la mienne je vais attendre pour la réparer, la je vais acheter une RXE avec le même moteur que sur la mienne (2,0L)
lagunaskyfall
