Répondre
catalyseur et sonde lambda
Jeu Fév 27, 2014 5:51
bonjours a tous J'ai enfin trouver le problème catalyseur et sonde lambda et j'aimerai savoir mes possibilités si on peut retiré la sonde lambda et sonde a oxygène avec le catalyseur ou si il faut le réparé j'ai acheté une sonde lambda mais sans prise j'ai branché avec le code couleurs sauf qu'il y a deux blanc ou si la sonde a oxygène et hs et ou en trouver ? :reflexion: merci de me conseillé
Répondre
