Répondre
Cd du gps qui s'ejecte
Mar Déc 30, 2008 18:48
J'ai un petit soucis avec mon gps (CNI 1) voila lorsque je demarre la voiture j'ai bien l'icone de reception satellite et tmc qui sont en vert mais je n'ai pas l'icone du cd (completement absente de l'affichage donc nivert ni rouge) et j'entends le cd qui s'ejecte puis rentre dans le gps et s'ejecte de nouveau etc...
Pensez vous que le probleme vienne de la lentille ?
Ou peut-on en trouver une pour la changer si c'est le cas ou que faire si il s'agit d'un autre probleme ?
MErci et bonnes fetes à toutes et à tous
Re: Cd du gps qui s'ejecte
Mar Déc 30, 2008 19:10
Salut.
CD Original ou backup ?
Mar Déc 30, 2008 23:40
backup, pourtant il y a quelques mois j'avais aussi un backup et pas de probleme, peut etre a cause d'un cd 90min ...?
Je vais remettre l'original voir si ca le fait aussi.
Mer Déc 31, 2008 9:53
Salut. Alors Ca donne quoi avec l'original ?
Jeu Jan 01, 2009 19:54
J'ai pas encore eut le temps avec le nouvel an je vais voir demain, enfin remarque j'ai repris la voiture 4-5fois et tout fonctionnait correctement.
Bizar...
Jeu Jan 01, 2009 22:51
il s'agit d'un bug certainement du a la lentille de lecture qui doit être un peu sal , le mien le faisait aussi , ,des fois pendant un guidage il repartait a zéro , et me mettait sur configuration , j'ai déposer le lecteur (celui ou l'on met le cd ) et un nettoyage délicat de la lentille , depuis plus de bugs
Jeu Jan 01, 2009 23:40
ok merci de l'info, je vais essayer de le démonter si je trouve le temps avant la semaine prochaine comme j'ai un long trajet ou je pourrais surrement en avoir besoin.
Il est fixé par quoi ? 2-3 vis sur les cotés ?
Mer Mar 25, 2009 11:06
bon mon gps n'arrete pas de se rallumer en ce moment d'ou pourrait venir le probleme ?
Mer Avr 08, 2009 12:37
bon maintenant impossible de naviguer avec, le cd n'arrive pas a etre lus et le gps ne fait que s'allumer et s'eteindre
Jeu Avr 09, 2009 17:16
slt
j ai eu le meme probleme sur une safrane c etait le cd ( micro-rayure) j en ai commandé un sur navteq 100 euros et nickel apres
Jeu Avr 09, 2009 23:51
tu avais le probleme aussi du redemarrage du gps ?
Dans ce cas je vais refaire mon cd.
Répondre
