ceinture de securite arriere
Messagepar skipper 64 » Dim Aoû 10, 2008 13:17
Bonjour a tous, voila j ai 1 petit probleme avec les ceintures de securite arriere sur 1 laguna nevada phase 1.
En fait y a 1 bebe qui vient d arriver et je ne peut pas accrocher le cosi correctement parce que les ceintures arrieres sont trop courtes.
J'aurais voulu savoir si c est possible de les echange avec des ceintures avant qui me semble plus longue.
Merci.
skipper 64
Messagepar FFFone » Dim Aoû 10, 2008 14:33
Perso je te déconseille de faire toute modif sur les ceintures.
Par contre, pour avoir une Mégane 1 et une Laguna 1, je n'ai de soucis que sur la Mégane pour mettre un cosi. Sur la Laguna, ça passe à l'aise et sur la Mégane, il faut insister ;)
Je pense qu'en t'entrainant un peu, ça ira tout seul :) Mais c'est sûr que l'installation d'un cosi n'est pas aisée les 1ères fois.
a+
FFFone
Messagepar skipper 64 » Dim Aoû 10, 2008 17:44
J ai la ceinture qui est trop courte pour le 3 eme point de fixation du cosi a moins de le mettre debout.
Pour la modif c est pas trop complique c est juste que j ai pas envie de tout changer pour rien c est pourquoi je demande si c etait adaptable.
Merci quand meme .
skipper 64
Messagepar LagunaWomen » Dim Aoû 10, 2008 23:23
Il y a des modeles de cosy qui passe et d'autre non suivant ou se trouve leur point d'ancrage (j'ai travaillé dans un magasin de pueri pendant 3 ans) .
La tu n'as d'autres choix que de changer de siege. Dans ton cas , il faut que tu prennes un siege , soit qui a une base qui reste dans la voiture dont tu clipes ton siege dessus ou alors un siege qui a un point d'ancrage qui passe sous l'assise , au niveau des pieds.
Dans les magasins specialisé tu peux essayé les sieges dans ta voiture , c'est que je conseille a mes clients, ca evite les surprises par la suite
Messagepar mick 53 » Lun Aoû 11, 2008 8:05
Salut j allais le dire mais laguna women m'a coiffé sur le poteau, mon cosy n a jamais pu allez sur aucune de mes voitures a l arriere, toujours devant. Seul mon espace a accepter le cossy a l arriere. J'aurais aimé que le vendeur me le dise comme le fait laguna women.
mick 53
Images: 29
Messagepar skipper 64 » Lun Aoû 11, 2008 11:26
Le truc c est que je l ai commande sur internet (verbaudet) alors pour l essayer pas evident.
skipper 64
Messagepar vibe31 » Lun Aoû 11, 2008 13:26
sur la mienne aucun probleme de longeur avec la fixation 3 point mais il faut que je l'incline un peu la passer comme il faut et reappuyé sur le cosy pour qu'il se mette en place
pour info j'ai celui là mais sans l'embase(ce qui aurait facilité la mise en place)
http://www.bebeconfort.com/collection-2 ... is_fix.htm
vibe31
Messagepar LagunaWomen » Lun Aoû 11, 2008 14:07
Est ce que les IphII ont les ceintures plus longues a l'arrière que les IphI ?
Parce que j'ai un cosy que j'avais preter a mon oncle et il l'avait installé sans probleme a l'arrière de sa Laguna IphII alors que moi j'avais eu du mal a l'installer dans ma Laguna IphI
Messagepar obobo » Lun Aoû 11, 2008 14:57
peut etre
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar Le flo » Lun Aoû 11, 2008 15:17
alors la je savais pas que cela dependait des cosis
encore un truc que j'ai appris sur ce forum
Le flo
Messagepar skipper 64 » Lun Aoû 11, 2008 16:14
Dans tout les cas merci a tous pour vos reponses.
skipper 64
Messagepar Bob Morane » Lun Aoû 11, 2008 19:36
Tu as eu déjà pas mal de réponse mais je vais rajouter la mienne, ca ne mange pas de pain :D
J'ai effectivement du mal a mettre le cosi a l'arriere, la ceinture est trop courte ou le cosi un peu trop gros aussi...
Bref devant c'était meme un peu limite, il fallait tirer la ceinture à fond et bien la passer et c'était ok. (sur un break1ph2 aucun soucis devant...).
Peut etre que les ceintures arr des ph1 sont un peu courtes, un détail qu'ils semblent avoir amélioré sur les ph2.
Reste la solution de lui donner bcp de soupe et de gateaux, il va vite aller sur un réhausseur :D
Bob Morane
Messagepar skipper 64 » Mar Aoû 19, 2008 13:41
Salut suite a ce problem je suis alle chez renault, le magasinier ne comprend pas pourquoi la ceinture est trop courte, enfin bref il a soulever une solution qui n est pas improblable mais dont il ne connaissait pas la reponse.
Et t il possible que les ceintures arrieres soit fixer sur 1 rail comme dans certain espaces que je puisse les ralononge?
Je demande pour ne pas demonter pour rien.
Autre chose, ca existe des ralonges de ceintures?
Merci pour vos reponses.
skipper 64
Messagepar skipper 64 » Mar Aoû 19, 2008 13:58
Petite info supplementaire j ai trouve 1 extension de ceinture su ebay :
http://cgi.befr.ebay.be/Auto-Gordelverl ... dZViewItem[color=#0076ff]
Votre avis m interresse .
skipper 64
Messagepar bubulle38 » Mar Aoû 19, 2008 14:01
moi le miens c'est un graco il passe .
je te deconseille le demontage des ceintures,il y a le pretentionneur dans l'enrouleur,tu va te retrouver avec un defaut d'airbag,c'est le meme branchement,essai de trouver un verbaudet pas loin de chez toi et montre leur que sa ne va pas.
autrement tu peut leur envoyer une lettre d'explication pour remboursement.
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
