Ceinture de sécurité et retro extérieur
Messagepar tistou77 » Dim Oct 16, 2016 10:08
Lorsque l'ancien propriétaire à changé l'intérieur de la Laguna II, je pense que la ceinture conducteur a été mal remonté, en effet elle est vrillé en bas, (entre le siège et la porte), juste au dessus du prétensionneur (je crois que c'est ça)
J'ai vu sur le net, que c'était possible de "retirer" la ceinture du prétensionneur,
http://www.lagunanotice.com/les_pretens ... e-544.html
est ce que je peux le faire sans risque ?
Rien à débrancher avant (juste enlever/remettre la ceinture) ?
tistou77
Re: Ceinture de sécurité
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 16, 2016 12:01
Par sécurité débranche la batterie quand même ça coute rien . Pense à avoir le code ton de poste avant ;)
Messagepar tistou77 » Dim Oct 16, 2016 12:35
Ok merci ;)
Je vais vérifier pour le code
tistou77
Messagepar tistou77 » Dim Oct 16, 2016 17:17
Je ne voulais pas ouvrir un nouveau sujet juste pour ça :D
Je dois changer la glace du retro extérieur coté conducteur (Laguna 2 Expression 2004)
Parmis ces modèles, j'ai un doute sur lequel prendre (je veux prendre la glace d'origine)
http://www.yakarouler.com/prix/glace-de ... e-manuelle
Convexe ou non, Asphérique ??
tistou77
Re: Ceinture de sécurité et retro extérieur
Messagepar tistou77 » Ven Oct 21, 2016 8:16
C'est bon, mirroir commandé chez Renault et ceinture remis comme y faut :)
tistou77
