centralisation arriere droit défaillant
Messagepar olivier-steph78 » Sam Aoû 18, 2012 12:32
je reviens vers vous car j'ai un nouveau probleme sur ma laguna 2 1.9l dci 100cv de 2003. Lorsque je ferme la voiture, toutes les portes se vérouillent sauf l'arriere droit. De suite je me suis dit que mon moteur de centralisation etait cuit mais ce qui est étonnant c'est que sur la tranche de la porte un vérouillage manuel est possible et ensuite quand je réouvre ma voiture la centralisation fait bien son job :oui:
Seule le vérouillage marche pas mais le déverouillage fonctionne bien. Quand pensez vous ??? Le moteur de centralisation est cuit ou il y a une autre option :reflexion:
@+ olivier
olivier-steph78
Re: centralisation arriere droit défaillant
Messagepar olivier-steph78 » Sam Aoû 18, 2012 14:10
la fiche reliant la porte a l'habitacle ne présente aucun defaults. Je l'ai débranchée et rebranchée plusieurs fois sans résultat. Je vais devoir démonter l'intérieur de porte pour voir ce qui ne va pas. Merci pour ta réponse rapide
olivier-steph78
Messagepar olivier-steph78 » Sam Aoû 18, 2012 17:08
nouveau probleme :roll: la porte est vérouillée et ne veut plus s'ouvrir meme de l'intérieur :?
olivier-steph78
Messagepar baboune73 » Lun Aoû 20, 2012 7:39
salut j avait eu un probleme similaire
souleve le caoutchouc et met du wd40 ça peut le faire
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Messagepar Ptitesarah87 » Lun Aoû 20, 2012 11:35
Coucou ,
On a eut le même problème, la porte arrière droite ne voulait plus se fermer, nous sa venait de la carte qui était déprogrammé, on a fait changer la carte et après nickel :)
Je rajoute que mon homme dit que sa peut être ta serrure de porte qui est morte et non pas ta centralisation...
Ptitesarah87
Messagepar olivier-steph78 » Lun Aoû 20, 2012 16:56
bon j'ai appris hier pourquoi ma porte ne s'ouvrais plus de l'intérieur :oui: mon fils de 5 ans a enclenché le verouillage enfant avant de refermé la porte :x
j'ai réussi a la ré ouvrir en retirant le joints de porte et en y glissant un petit tournevis que j'ai préalablement plié un peu. Ca ma permis de retirer la sécurité enfant et de réouvrir la porte de l'intérieur :bien:
J'ai pas bien compris le coup du WD40 :reflexion: j'en met dans quel caoutchou :mrgreen: ???
olivier-steph78
Messagepar baboune73 » Mar Aoû 21, 2012 10:32
salut la ou est relier latige sur le moteur de deveroillage
baboune73
