centralisation défaillante
Messagepar cocodu02 » Mar Nov 04, 2014 22:16
salut , voila mon soucis ,
quand je vérouille ma portiere a la clé , les 3 autres ne se ferment pas , par contre quand je vérouille avec le bouton entre les 2 sieges ben la y'a 1 portiere voir 2 qui se ferment.
quel pourrait etre le probleme ?
merci a vous de m'éclairer.
cocodu02
Re: centralisation défaillante
Messagepar thunderman » Mer Nov 05, 2014 12:12
Hello
J'ai un peu le meme soucis, avec la cle HF et le bouton, ca marche, mais dans la serrure, ca ne verouille-deverouille que la porte conducteur.
thunderman
Images: 27
Messagepar cocodu02 » Mer Nov 05, 2014 17:55
salut , ba je suis pas le seul alors.je précise que je peux pas fermer en appuyant sur la clé car le milieu est manquant là ou on appuie , donc je ferme a la serrure.
j'espere qu'on pourra nous informer sur ce probleme.
cocodu02
Messagepar Luciferdu10 » Mer Nov 05, 2014 18:27
Comment ça le milieu est manquant??Tu parles du plastic du bouton ou du bouton en lui même??
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar thunderman » Mer Nov 05, 2014 19:13
Je pense qu'il parle du plastique de la coque, trop fragile avec le temps. J'ai une clé a "trou" aussi.
Mais tu dois pouvoir appuyer sur le bouton a travers le trou quand meme :bien:
thunderman
Images: 27
Messagepar cocodu02 » Mer Nov 05, 2014 20:25
Luciferdu10 a écrit:Comment ça le milieu est manquant??Tu parles du plastic du bouton ou du bouton en lui même??
cocodu02
Messagepar Luciferdu10 » Jeu Nov 06, 2014 11:18
Ah j'ai exactement le même soucis sur mes 2 télécommande mais on peut appuyer à travers quand même...Par contre sur la télécommande de mon autre Laguna 2.2 dT,aucun soucis avec ce plastic,il est bien plus solide,va comprendre!
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar cocodu02 » Jeu Nov 06, 2014 13:02
et si on enleve l'intérieur de la clé et qu'on le met dans une nouvelle coque ça refonctionneré ?
ou alors ya un probleme dans mon systeme de centralisation.
cocodu02
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 06, 2014 16:58
oui tu peux ne changer que la coque sans problème du moment que tu récupère tout l'intérieur y compris le transpondeur.
http://www.amazon.fr/telecommande-Renau ... B00ABAXSGM
Messagepar cocodu02 » Jeu Nov 06, 2014 18:44
merci gilles , je pensais que ça aurait été beaucoup plus cher.
mais pour les portes qui ne ferment pas de quoi ça viendrait ?
et depuis hier la porte arriere gauche et avant droite ne ferment plus.
j'oublié , le coffre non plus ne ferme pas.
cocodu02
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 06, 2014 23:54
Bein la plupart du temps le problème viens du moteur de centralisation qui a tendance à gripper dans un premier temps tu devrais essayer de les démonter et de leurs faire subir une petite cure de wd40 en les faisant fonctionner à vide.
Messagepar cocodu02 » Ven Nov 07, 2014 20:36
ok merci.je ferais ça quand il n'y aura pas de pluie car j'ai pas de garage.
cocodu02
