tuto:Centralisation laguna 1.9 dti mod 2000
Messagepar tofsy62 » Mer Aoû 04, 2010 16:47
Bonjour à tous et toutes qui galère avec la centralisation de leur carette!!
Après une prise de tête de plus de 15 jours , de nombreux déplacements dans des casses autos pour trouver des clés ainsi que le récepteur (dans le plafonnier) sans aucun succès, je tiens à vous donner une info de première priorité!!!
Je ne donnerai pas de sou à monsieur renault; en effet j'ai solutionné mon problème:
les faits: 2 clés de contact avec led rouge; 2 clés qui ne font plus fonctionner ma centralisation
1.changement des piles (rien)
2.nettoyage des éléments interne avec un coton tige et de l'alcool à 90°(rien)
3.suivi du tuto, concernant le bouton dans l'habitacle de fermeture des portes (rien)
Et là MIRACLE; je retente le coup pour la énième fois
1.je rentre dans la voiture, toutes portes fermées, j'appuie sur le bouton de la console centrale pendant environ 10 secondes vers le bas(ouverture des portes); le voyant de l'antidémarrage reste fixe
2.j'insère ma clé de contact dans le "nemann", j'appuie sur la clé à plusieurs reprise, tout en tournant la clé vers la position préchauffage, le voyant de l'antidémarrage est toujours fixe et là "THE MIRACLE" la clé refonctionne
3.je refais le même pour la deuxième
Note aux utilisateurs:
N'acheter pas de pack de piles à moindre coût, il s'avère que certaines piles bien que de type cr 2016 ne fonctionne pas!!!
ATTENTION aux premiers prix, préférez type "DURACELL"
tofsy62
Re: tuto:Centralisation laguna 1.9 dti mod 2000
Messagepar nicoalize » Jeu Aoû 05, 2010 16:53
je pense que par cette manip. tu a resynchronisé ta clef, mais bon l'essentiel est que ça refonctionne :coucou:
nicoalize
Messagepar steph62 » Jeu Mai 26, 2011 19:33
bonsoir, j'ai essayer à plusieurs reprise cette astuce, mais hélas rien ne se passe.
J'ai bien le voyant fixe, mais dés lors que j'appuie sur ma télécommande et me met en position préchauffage rien n'y fais.
Auriez-vous d'autres idées?
steph62
Messagepar Cade Skywalker » Ven Juin 10, 2011 18:34
Merciiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!
2 mois que je galère avec cette centralisation qui ne fonctionne plus avec la clé... Et d'un coup, hop, ça marche :D
AmiXalement,
Cade Skywalker
>>> Laguna I, Phase II 12/99, 1.9 dTi (clim' auto, TomTom Go 930) + Extension vacances: Rapido Club 32 <<<
Cade Skywalker
Messagepar domi84 » Mar Fév 28, 2012 10:09
steph62 a écrit:bonsoir, j'ai essayer à plusieurs reprise cette astuce, mais hélas rien ne se passe.
Idem pour moi, ça ne marche pas! :( :( :(
domi84
Messagepar popeye_94 » Mar Fév 28, 2012 12:39
popeye_94 a écrit:Bonjour,
Peut être cette technique :
-mettre le contact et l'enlever
-appuyer pendant 5 secondes sur le bouton de condamnation des
portes(clacclac)
-appuyer sur la clé désynchronisée en la dirigeant vers la cellule infrarouge
Par contre une seul clé :?
Messagepar ptitlou59 » Sam Mar 09, 2013 15:44
Merci pour ces info tofsy62 !!!! ça marche !
ptitlou59
Messagepar xvbc27300 » Sam Mar 09, 2013 15:55
Je profite de ce topic pour 2-3 question,
Ma centrale bug de l'arrière, défois les portes arriéres vont s'ouvrire, ce fermer, défois s'ouvrir pas ce fermer, ainsi de suite ...
J'ai remarquer que le locquet bouger mais ne montez pas et j'dois moi même forcer un peux pour le soulever ou le fermer, qu'elle serais ce problème ?
De plus, mon cousin a une lag 2.2DTI 2000 lui quand il ferme ou ouvre la central ces cligno ce mette en marche, mais pas moi ? :reflexion:
xvbc27300
Messagepar grosben » Mar Mar 19, 2013 15:25
j ai constaté aussi ce phénomène surtout quand il fait froid. Je vais essayé de demonter et garisser tout ça.
grosben
Messagepar ptitseb » Jeu Mar 28, 2013 16:43
Bonjour a tous,
Je viens de parcourir ce topic ainsi qu'un autre sur ce même forum car j'ai un de mes deux plip qui ne fonctionne plus.
Pour info, Lag 1 phase 2 de 2000 1.8 16v
La diode rouge de la clé en question ne s'allume pas, même avec des piles neuves, je me demande donc si je dois essayer quand même les procédures décrites dans ces topics?
Qu'en pensez vous?
D'avance Merci,
Ptitseb.
ptitseb
