cghangement de turbo et jai dla fumeé noire
Messagepar hagnere62910 » Sam Mar 16, 2013 20:06
bonjour, voila j'ai changer le turbo de ma laguna 2 120cv 1.9dci et probleme, je n ai pas de puissance et grosse fumer noire quand j accelere aidez moiiii!!!
hagnere62910
Re: cghangement de turbo et jai dla fumeé noire
Messagepar siembida » Sam Mar 16, 2013 20:17
salut,
Tu as certainement oublié ou mal rebrancher une durite qui part du circuit de l’Électrovanne (ce qui pilote le turbo).
Possible que tu n'as peut être pas vidé l'huile dans l’échangeur (si il y avait eu casse avant avec l'ancien turbo)
Possible aussi que ce soit ton catalyseur qui soit bouché.
siembida
Messagepar hagnere62910 » Sam Mar 16, 2013 21:06
tous est bien rebranché, et echangeur il navai pas dhuile, j ai penser a la vanne egr !!
hagnere62910
Messagepar siembida » Sam Mar 16, 2013 21:10
pourquoi pas! mais dans ce cas, avant le changement de ton turbo, tu devais certainement avoir les symptômes déjà présents
siembida
Messagepar hagnere62910 » Sam Mar 16, 2013 21:30
bah en faite elle fumer noir a l acceleration et juste kan le turbo a lacher javai plus de peche et fumer noir
hagnere62910
Messagepar hagnere62910 » Dim Mar 17, 2013 9:00
elle est de janvier 2003
hagnere62910
Messagepar hagnere62910 » Dim Mar 17, 2013 11:53
si ya de l'huile dans echangeur pensez-vous que ce serai en cause et quel fume noir, plus de peche ??
hagnere62910
Messagepar siembida » Lun Mar 18, 2013 6:46
oui
siembida
Messagepar hagnere62910 » Lun Mar 18, 2013 19:37
le garage ou j ai acheter la voiture ya 6 moi me dit que nn
hagnere62910
Messagepar hagnere62910 » Lun Mar 18, 2013 19:38
j ai netoyer la vanne egr debimetre etoufoir ce la ne change rien
hagnere62910
Messagepar hagnere62910 » Mar Mar 19, 2013 20:01
merci a vs de m avoir repondu, j'ai une piece qui me fai douter :Transmetteur de pression (contrôle des gaz d'échappement) est ce possible
hagnere62910
Messagepar hagnere62910 » Mar Mar 19, 2013 20:21
merci pierrot de me repondre, voici lelectrovanne :Capteur de pression (turbocompresseur), je met un lien avec une photo merci de ton aide*
http://www.mister-auto.com/capteur-de-p ... 6626-26743
hagnere62910
Messagepar hagnere62910 » Mer Mar 20, 2013 16:57
comment savoir si ces cette piece la qui fait que je soit embeter, je n'ai marre ca fais 6 moi j ai la voiture!!
hagnere62910
Messagepar hagnere62910 » Mer Mar 20, 2013 20:21
personne peut m aider je commence a d'eesperer
hagnere62910
Messagepar hagnere62910 » Jeu Mar 21, 2013 19:23
personne ne peut m aider ce qui est bizarre ces que je n'ai pas de voyant qui s'allume c bizarre
hagnere62910
