Chagement disque de freins arrière + roulements
Re: Chagement disque de freins arrière + roulements
Messagepar nathanjo » Lun Mai 09, 2011 14:30
salut pour info je viens de réaliser cette opération sur le scenic 1 ph2 de mon pére et super facile a faire ....
il faut bien des disque avec roulement "intégrer" de tout facon tu ne trouvera pas de roulement seul ...
j'ai discuté avec un ami qui travail chez renault et méme lui n'arrive pas a se founir juste en roulement
opération super simple
pour les piston j'ai fait comme sur le tuto de lucos
Serre joint et pince multi prise
sur le secenic c'était une clé de 30.... a vérifier sur ta lag avant d'acheteter mais a priori quelqu'un a fait une 36 donc l'info doit etre bonne
pour le remontage j'ai mit du frein fillet comme a la base c'est un nilstop et que je ne l'ai pas changé mais le mieux serai de les changer aussi
bon courage
Messagepar Fast » Lun Juin 27, 2011 16:05
A quel kilométrage avez-vous changé vos disques arrière :?:
Fast
Messagepar maxxx69 » Lun Juin 27, 2011 16:50
alors j'ai eu aussi un roulement qui faisais du bruit ( AR D ) la voiture avais 103.000KM et 9ans donc direction renault le roulement est foutu mais incorporé dans le disque suivant les version ( moi CT mon cas ) donc changement des disques et plaquette ( d'origine mais meme pas usée :( ) chez renault il m'on pris 430€ je crois
laguna II phase I dynamique 1.8L 16s 123CH 2001 record perso 205KM/h (laguna-ii-phase-i-dynamique-1-8l-salut-a-tous-t7465.html )
Ford fiesta IV 1.3i 60CH 2001 record perso 172KM/h ( vendu )
rencontre-sur-troyes-10-t14092.html
maxxx69
