Chagement disque de freins arrière + roulements
Messagepar renzo » Sam Mar 26, 2011 11:53
Hello tous le monde
Alors voilà , depuis un petit moment , j'ai un petit bruit venant de l'arrière droit , après vérifications , roulement arrière droit à changer
après plusieurs garage pour connaître les prix , on m'annonce , que le roulement seul ne se vend pas , je doit donc acheter les disques de freins et j'aurais donc les roulements dessus....
alors je me pose quelques questions....je n'ai pas encore acheté les pièces....
dés que j'aurais achetés ces fameux disques de freins , les roulements seront déjà intégrés aux disque ou alors est ce à moi de les mettre ?
si c'est à moi de les mettres , est dur à mettre ou pas ?
le changement de disques de freins arrière et ils dur ?
un tuto sur ce forum ou autres part donc vous auriez connaissances ?
je vous remercies pour vos réponses !!!!
renzo
Re: Chagement disque de freins arrière + roulements
Messagepar laurnet78 » Sam Mar 26, 2011 13:31
Tout depends de l'endroit ou tu les achetes...
Chez renault les roulements sont sur le disque, chez oscaro ya le choix avec ou sans, mais par contre c'est plus difficile de trouver le roulement seul.
Je te conseille donc les disques avec les roulements. Attention, chez oscaro et autres sites les disques avec roulements sont proposés a la vente mais pas tout le temps disponibles (il faut les appeler pour avant de passer la commande pour eviter les soucis)
N'oublie pas les plaquettes!
Sinon pour demonter le disque du moyeu, il faut une douille de 36. Ce qui n'est pas commun! Sinon en dehors de cela pas de grosses difficultés à craindre.
laurnet78
Messagepar V1nc3n7 » Sam Mar 26, 2011 21:05
Messagepar shoum » Lun Mar 28, 2011 10:22
salut merci pour les info car je doit changer mes disque aussi !!!!
shoum
Messagepar renzo » Dim Avr 03, 2011 12:12
Ok , merci pour ces sujets , mais moi je demandais , un tuto pour savoir comment faire ça de moi même .....
Apparement , pour enlever le disque il faut une douille de 36 c'est bien ça ? donc je dévisse , la disque vient avec le roulement , ensuite je remet le nouveau disque avec le nouveau roulement dessus et c'est bon ? ensuite suffit de changer les plaquettes et le tour et joué ? ou alors plus compliqués encore ????
merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!
renzo
Messagepar nanar » Dim Avr 03, 2011 13:02
pour la douille de 36 tu peux en trouver au détail dans les centres auto (ce que a fait shoum)
Messagepar shoum » Dim Avr 03, 2011 14:37
salut tu enléve l'étrier puis l'écrout de 36 et le disque vient tout seule et tu remer le nouveaux disque tout senblement
tu peut trouver une douille de 36 par 1/2 cher norauto pour 6,90 euro
http://www.norauto.fr/Acheter-Douille-3 ... SI-/1.html
le plus dur et de désserer l'écrout de 36 et le resserer !!!!!
shoum
Messagepar V1nc3n7 » Dim Avr 03, 2011 19:41
En parlant de ça.
Mettez vous ( ou est ce conseillé ? ) du frein filet ?
Messagepar renzo » Lun Avr 04, 2011 5:31
ok , donc en gros rien de compliqué à faire ? bon , je vais faire ça cette semaine !!!!
renzo
Messagepar shoum » Lun Avr 04, 2011 8:22
V1nc3n7 a écrit:En parlant de ça.
slt vincent perso je mes rien :wink:
shoum
Messagepar nanar » Lun Avr 04, 2011 9:26
je ne met rien non plus, en revanche il me semble qu'il est écrit dans la rta d'en mettre
Messagepar renzo » Lun Avr 04, 2011 13:00
Bon allez go , je vais acheter mes disques de freins + plaquettes....pfff ça coute cher tout ça !!! :D
renzo
Messagepar JR77 » Mar Mai 03, 2011 16:51
:coucou: Salut renzo ,je voulais savoir si tout c'est bien passé pour le montage de tes disques et plaquettes à l'arriere car j envisage de faire les plaquettes seul et les disques par la suite et surtout je voulais comment tu a fait pour pousser le piston et a savoir si tu a galeré?et si d' autres personnes peuvent me renseigner ils sont les bienvenue aussi.merci a vous d'avance.
Laguna 2 ph1 1.8L16V Privilége avec carminat et Grand Scenic 2 dci 150 carminat
JR77
Messagepar nanar » Jeu Mai 05, 2011 15:42
pour repousser le piston, il existe un repousse piston en vente dans les centres auto.
Sinon dans la rte il est également indiqué que l'on peu utiliser une pince à bec pour cette opération, car il y a des ergots sur le piston de l'étrier mais ça doit quand meme etre galère à tourner et pousser en meme temps, j'ai préféré acheter le repousse piston qui peu de toute façon servir pour d'autres véhicules, ce n'est donc pas perdu.
Je n'es plus le prix exact en tete, ça devait etre entre 20 et 30€ :wink:
Messagepar laurnet78 » Jeu Mai 05, 2011 16:42
Moi je fais ça avec un serre-joint... c'est pas hyper pratique mais ca fonctionne.
laurnet78
