Chaleur entre warning et vérouil. centralisé !
Messagepar yonel89 » Ven Juil 24, 2009 11:51
cela fait maintenant quelques temps que je me suis rendu compte de ce petit problème.
Entre le levier de vitesse et l'accoudoir, plus précisément entre les warnings et le bouton de verrouillage centralisé, le plastique est brulant, c'est vraiment bizarre ... :roll:
Savez vous d'où ça peut venir ?
Merci !
Lionel
yonel89
Re: Chaleur entre warning et vérouil. centralisé !
Messagepar neolehavre » Ven Juil 24, 2009 14:34
je pencherais pour la chaleur dégager par l'eclairage des fameux boutons
Mon ancienne clio 3 (2005)
neolehavre
Images: 10
Messagepar yonel89 » Ven Juil 24, 2009 14:44
C'est ce que je pense mais c'est quand même vraiment bizarre, car c'est tellement chaud que je peux pas lmaisser mon doigt poser dessus ....
yonel89
Messagepar FFFone » Ven Juil 24, 2009 14:55
Pour l'éclairage du verrouillage centralisé, ce sont des LEDs donc ça ne chauffe quasiment pas ;)
Tu peux essayer de démonter le cache en plastique autour des boutons, tu verras si le relais sous le bouton warning chauffe beaucoup ou pas.
FFFone
Messagepar yonel89 » Ven Juil 24, 2009 15:02
Super, merci je vais tester !
Faut que je démonte tout le bloc ou juste la petite partie ou ya les warnings et le verrouillage centralisé ?
merci,
Lionel
yonel89
Messagepar reg35 » Ven Juil 24, 2009 17:18
tu demontes juste la petite partie qui tien les 2 boutons
Messagepar Crapaud » Sam Juil 25, 2009 20:13
J'ai le même phénomène sur ma lag. Pas d'inquiétude à avoir.
Si tu ne peux pas poser le doigt dessus, c'est que tu as passé le seuil de tolérance à la douleur et donc... de température !
Donc à moins que ton plastique aie fondu et qu'en mettant une goutte d'eau elle se mette à fumer, ne te tracasse pas ! :bien:
Notre force est notre différence
Crapaud
