changement ampoule
changement ampoule
Messagepar cocodu02 » Sam Déc 06, 2014 20:45
bonsoir , je voudrais savoir comment changer l'ampoule qui se trouve sur la commande de clim.on m'a dit qu'il fallait la démonter entierement pour la changer.info ou intox ?
cocodu02
Re: changement ampoule
Messagepar Luciferdu10 » Sam Déc 06, 2014 21:57
Je l'ai fait y a pas longtemps et effectivement il faut démonter tout ce qu'il y a en dessous mais c'est pas compliqué,pourquoi??Parce que les 2 vis qui retiennent la console de clim se trouve en dessous... :roll: Bien plus simple à faire sur Safrane
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar cocodu02 » Sam Déc 06, 2014 23:10
salut , sur safrane j'ai déja démonter quand j'avais mis la mienne en pieces.
sur laguna faut donc enlever la console auto-radio , cendrier ?
cocodu02
Messagepar Luciferdu10 » Dim Déc 07, 2014 13:20
Oui,t'inquiète c'est pas compliqué,tu repères bien ce que tu fais au démontage et le remontage se fera sans problèmes.Y a un tuto sur le forum pour t'aider.
En gros tu commences par le cendrier,ensuite l'autoradio si t'en as un,ensuite le support d'autoradio(l'entourage plastique avec la trappe) et tu as accés au 2 petites vis de la console de clim(aide toi d'un miroir pour voir où elles sont)
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar cocodu02 » Dim Déc 07, 2014 22:32
ok merci :bien:
par contre c'est quoi comme ampoule que je doit prendre ?
cocodu02
Messagepar Luciferdu10 » Lun Déc 08, 2014 11:59
Petites ampoule W1,2W,tu trouves ça en centre auto ou encore dans les supermarchés rayon auto... :wink: entre 2€ et 3€ la boîtes de 2 ampoules PHILIPS
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar cocodu02 » Lun Déc 08, 2014 13:04
ok merci :bien:
cocodu02
