Changement ampoule xénon d'origine Laguna II phase 2.
Messagepar Lag.Initiale. » Mar Sep 05, 2017 15:43
Je suis en train de changer mes ampoules xénon d'origine D2S en 4300 K par des D2S en 6000 K...
...Mais après avoir enlevé le cache plastique et débrancher le connecteur de l'ampoule,je n'arrive pas à dégraffer ce p....n de ressort afin de sortir l'ampoule de son logement !!!
Si quelqu'un a un schéma ou une vidéo qui montre comment faire,je le remercie d'avance car je ne trouve rien sur le forum !
Lag.Initiale.
Re: Changement ampoule xénon d'origine Laguna II phase 2.
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 05, 2017 16:49
Sur espace 4 avec xénon , il y a 2 ressort de maintiens . un à gauche et un à droite . Pas pareil sur laguna ?
Messagepar Lag.Initiale. » Mar Sep 05, 2017 17:03
Non justement,j'ai d'ailleurs vu une vidéo sur Youtube d'un changement d'ampoule xénon d'origine sur Espace IV comme tu dis avec 2 ressorts de maintien,mais ça n'a pas l'air aussi simple sur Laguna II phase 2 apparemment...
Lag.Initiale.
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 05, 2017 17:06
Sur la phase 1 , c'est un gros type de ressort qui fait office de maintiens . Sinon t'embête pas la vie dépose le pc et les phares :) c'est pas si long
attend j'ai un truc dans la doc je te le transfert
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 05, 2017 17:13
Maintenant que je vois la photo , sur la phase 1 c'est le même principe . Je vais voir sur les phares que j'ai et je te transfert des photos
Messagepar Lag.Initiale. » Mar Sep 05, 2017 17:32
Sur le schéma que tu as posté,il ne parle même pas du ressort car il dise juste de retirer l'ampoule avec précaution !
Comme si l'ampoule était libre après avoir débrancher le condensateur !?
C'est justement ce gros ressort que je n'arrive pas à dégraffer...
Lag.Initiale.
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 05, 2017 17:38
Voila dans quoi se trouve l'ampoule sur phase 1. A la limite si j'ai le temps j'irai faire un tour à la casse voir sur un phare . Il reste un optique xénon sur une break ( si pas vendu ) . Tu as essayé le ressort de poussé ou décalé etc ? prend un miroir et regarde comment c'est fait :)
Messagepar Lag.Initiale. » Mar Sep 05, 2017 17:48
Oui,pas moyen de pousser ou de décaler le ressort,j'ai essayé dans tous les sens avant de finir par m'énerver... :mdr:
Le ressort est bloqué en fait,je vois bien qu'il faudrait le reculer pour le dégraffer complètement mais il est tellement tendu que c'est impossible !
La photo que tu montres pour Lag II ph 1 est avec un cache devant l'ampoule D2R car c'est à Réflecteur et n'est donc pas le même système de fixation que sur Lag II ph 2 qui elle est Sphérique avec ampoule D2S...
Lag.Initiale.
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 05, 2017 17:53
Lag.Initiale. a écrit:Oui,pas moyen de pousser ou de décaler le ressort,j'ai essayé dans tous les sens avant de finir par m'énerver... :mdr:
Oui je sais qu'elles sont différentes j'en ai plusieurs sur ma table la :mdr: :mdr: mais le principe est le même .
Dans ce cas la prend un tournevis porte embout pour faire levier si tu as
Messagepar Lag.Initiale. » Mar Sep 05, 2017 18:06
J'ai déjà essayé avec le tournevis mais pas moyen non plus,et en forçant trop,j'ai peur de tout casser !
Lag.Initiale.
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 05, 2017 18:10
Lag.Initiale. a écrit:J'ai déjà essayé avec le tournevis mais pas moyen non plus,et en forçant trop,j'ai peur de tout casser !
ben alors petite dépose de pare choc au moins tu seras sur de faire ce qu'il faut :bien: .
Un torx de 20 , une douille de 10 et un cliquet . Un tournevis plat pour les agrafes .
3 Torx sous chaque pare boue / 1 vis de 10 au niveau de la jonction aile/pc . La plaque moteur vis de devant . Si tu déposes attention au tuyau de lave phare dès que tu le déclipse ça coule donc direct vers le haut :) .
Messagepar Lag.Initiale. » Mar Sep 05, 2017 21:17
Comme tu me l'as conseillé ludovic29,j'ai pris un miroir et j'ai pu voir ce que je n'arrivais pas à voir sans miroir,c'est-à-dire le haut du ressort...
Une fois que j'ai vu comment c'était fait,c'est devenu un jeu d'enfant !
En fait,le ressort maintient par le haut le côté gauche et le côté droit de l'ampoule D2S,comme si il y avait 2 ressorts sauf qu'il y en a qu'un seul grand...
Merci ludovic29 d'avoir débloquer la situation ! :wink:
Lag.Initiale.
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 05, 2017 21:32
Lag.Initiale. a écrit:Comme tu me l'as conseillé ludovic29,j'ai pris un miroir et j'ai pu voir ce que je n'arrivais pas à voir sans miroir,c'est-à-dire le haut du ressort...
:bien: :bien: . En espérant que ton éclairage te convienne
Messagepar Lag.Initiale. » Mar Sep 05, 2017 22:39
Pour l'éclairage,je verrai ça de nuit après-demain :wink:
Lag.Initiale.
Messagepar LagunaMadinina » Ven Sep 08, 2017 13:09
Salut :coucou:
J'me rappelle avoir changé les miennes également (des xénons), et j'avais aussi lutté :joystick: pour retiré le ressort; pas évident :frusty: , lorsque tu observes le phare la tête à l'envers :dizzy: :mrgreen: :mrgreen:
Mais, autant qu'j'e m'en rappelle, fallait appuyer sur le ressort, et le faire pivoter sur le côté, pour libéré l'ampoule...
Tant mieux :bien: que tu ais réussi sans rien casser, car oui :oui: , ça énerve à la longue
Lagune 2 Phase 2 1.9dCi 120 Initiale AM2005. Noire, vitres teintées. Intérieur cuir crème.
150500 kms à la date d'acquisition.
Silverstone 17", CabasseTronic, changé pour KOSEI 19", rabaissement et installation audiophile complète en PIONEER / FOCAL / AUDISON.
LagunaMadinina
