[RÉSOLU] Changement ampoule xénon sur laguna 2 ph2
Re: Changement ampoule xénon sur laguna 2 ph2
Messagepar Defkornes » Mar Aoû 21, 2012 20:02
J'ai appelé mon père électricien, il me dit qu'il voit plus souvent les condensateurs sauter que les ballast ...
Quelqu'un aurait déjà eut le problème?
Defkornes
Messagepar ludovic29 » Mar Aoû 21, 2012 22:09
Peut on inverser les condensateurs sur les xénons . Je pose la question car je n'ai pas de xénon phase 2 .
Messagepar Defkornes » Mer Aoû 22, 2012 18:04
j'ai rien vu qui l’empêchait en tout cas... mais j'ai pas trop envie de tester car il faut débrancher le câble d'alimenation et un peu peur de me prendre une bourre
Defkornes
Messagepar Defkornes » Lun Sep 03, 2012 19:15
Bonsoir à tous !
Bon j'ai craqué et je suis allé chez renault .... Verdict : le ballast à changer.
Il me sort un prix de 550€ TTC le ballast (une doc interne renault, il gonflait même pas le prix...)
Bref, j'ai pas les moyens de mettre 700€ pour avoir mon feux droit qui marche ..
J'ai trouvé ça sur oscaro :
http://www.oscaro.com/ballast-lampe-a-decharge-renault-laguna-ii-phase-2-bg-berline-2-0-dci-150cv-1431-17331-2165-gt
Sur la première référence qui correspond à ma voiture, on remarque qu'il manque la petite pièce à droite comme sur les 2 autres ref. et comme sur mes photos plus haut dans le sujet ..
Quelqu'un à déjà acheté et pourrait me rassurer sur sa présence dans le kit?
Merci d'avance!
Defkornes
Messagepar ludovic29 » Lun Sep 03, 2012 19:47
Defkornes a écrit:Bonsoir à tous !
Merci d'avance!
Je ne pourrai te dire mais passe leur un coup de fil voir s'ils peuvent te renseigner :bien:
Messagepar Defkornes » Mar Sep 04, 2012 20:03
Salut Ludovic !
Bon le conseillé Oscaro me dit que le kit est complet du faisceau jusqu'à l'ampoule et que la photo n'est pas contractuelle ... En fait c'est celle du site VALEO j'ai pu remarquer. Mais je le sentait pas sur de lui et plutôt avec un discours de commercial ...
Je continu de chercher de quoi est composé l'ensemble xenon sur une laguna 2 ph2 chez Oscaro ...
Defkornes
Messagepar Alan37 » Mar Sep 04, 2012 20:43
C'est peu être vrais, c'est pas spécialement pour vendre
Alan37
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 04, 2012 21:34
Est ce que sa peut t'aider ?
Messagepar Defkornes » Mer Sep 05, 2012 16:51
Je sais pas où tu chopes tout ça Ludovic !!
Ça ne m'aide pas vraiment car on reste sur la même ref. Valéo sans plus de complément d'info pour la présence du connecteur de l'ampoule ... Mais merci beaucoup de m'aider !
@Alan37, je n'affirmais pas qu'il me mentais, mais j'ai comme un doute ^^ Pour ça que je recherche quelqu'un qui aurait déjà acheté cet ref. Valeo ;)
Defkornes
Messagepar Defkornes » Jeu Sep 27, 2012 19:39
Suite et fin de mon problème !
J'ai acheté un kit ballast sur Oscaro, c'est du VALEO : 043475 --> 136€ TT hors frais de port (550€ chez Renault je répète).
avant d’entreprendre la dépose du bouclier avant, j'ai échangé l'ancienne douille (voir ma photo au début du topic) avec la nouvelle livrée, et hop magie ça a marché!
Donc c'était pas le ballast.... mais bien la douille/condensateur (d'après mon père électricien) qui a claqué.. comme mon père avait prédis héhé
Merci à Alan et Ludovic pour leur aide te le temps passé.
Edit : le kit Valéo comprend :
- Le ballast
- Un support plastique sur lequel on visse le ballast (le support fait étanchéité avec le joint du ballalst).
- La douille
- 4 vis
- Une prise de branchement
- MAIS pas le faisceau entre la douille et le ballast....
Sinon pour Alan, c'était bien un conseiller commercial chez oscaro ^^^, il me dit, il y a le ballast, le câble et pas le connecteur. Pas de chance, il y avait le ballast, le connecteur et pas le câble, ahah.
Defkornes
Messagepar ludovic29 » Ven Sep 28, 2012 19:01
Defkornes a écrit:Suite et fin de mon problème !
- Le ballast
- La douille
- 4 vis
A ben tant mieux que sa re-fonctionne et c'est bon à savoir :bien:
Re: [RÉSOLU] Changement ampoule xénon sur laguna 2 ph2
Messagepar laguna master » Lun Jan 26, 2015 12:06
Apres avoir passé deux ans sans mon feux de xenom droit de ma Laguna 2 phase 1, j'ai réussi a le changé grâce a votre aide. Donc le soir je prend ma voiture pour faire un tour et la j'ai plein de gens qui me font des appelles de phares. Mes feux éclairent un peu trop haut. Ma question est il possible de les baisser?. Par ailleurs sur le PDF que j'ai vu sur ce thread, il dit qu'il faut faire un initialisation du system.
Merci d'avance pour vos réponses
Marc.
laguna master
Messagepar gilles02310 » Lun Jan 26, 2015 12:19
Salut oui tu peux le faire il y a une vis sur le moteur de réglage.
Messagepar laguna master » Mar Jan 27, 2015 9:08
Tu peux être précis gilles svp.
laguna master
Messagepar gilles02310 » Mar Jan 27, 2015 14:43
Salut quand tu regarde la traverse de capot tu doit avoir 1 trou au dessus de chaque moteur de réglage de phare les vis pour le réglage manuel sont à ce niveau la
